Тех.Флейм
Sergrey
Иваново
Товарищи никто не делал мотор 256d1 c BMW,на башке еще М57 наклейка.Течет масло спереди где окно под цепь,там еще скрытый болт под башмаком натяжителя цепи,как будто этот болт засверлен в маслянную магистраль.Может попробовать его на герметик посадить?Поменяли прокладку(на старой была трещина в этом месте)один йух течет бля :evil:
Короче все выяснилось,привет от безымянных белорусских парней.Перетянули болт пошла микротрещина,при повторной затяжке трещина стала не микро.Может пригодится кому.
KSN
Самарская обл. г.Сызрань
Denchik76
она производительней или что? у друга на атмо 200лс стоит хз какая но точно не сток, при вваливании температура до 85 еле доползает
Она по качетству хорошая, на счет производительности не знаю... врятли.
shymanitt
так это мало вроде.. у него радиатор от танка?))
Как называется такая "гофра" для проводов?
Где должна продаваться??
Не понял, где какая "гофра" ? На провода, что на фото, одет обычный тупой черный кембрик, который продается в отделе электротоваров любого приличного строительного магазины. По Челябинску не подскажу, а в Москве кембрик
я лично покупаю в "МПО-Электромонтаж", он там стоит ну просто копейки.
Gasan
New York
Ребят, такой вот вопрос...падает ли давка масла при установки масло кулера ?
зависит от внутреннего диаметра шлангов к кулеру, у меня когда термостат открыт вообще чуток может и просаживается, и то врятле, больше от температуры
Gasan
New York
Понятно. А какого внутреннего диаметра нужны шланги на таз? заранее спасибо.
у меня внутр.9мм, всё норм! главное не меньше
tatar4onok
пришел кердык коробасу
вопрос - как скажется временная замена 104 ряда на стоковый (долго ждать заказ) на езде?
