Тех.Флейм
андрей230
Липецк
Ребят подскажите по одному вопросу. Собрал КПП 7 ряд пара 4.3. Было куплено все БУ, и корпус. Собирал с Нуля.
Вкинул в декабре, пришла весна, начал крутить в отсечку. При 2-3-4 передаче ощущается вибрация сильная на рычаг пер. передач, после 5000 об.[/QUOсмотри маховик и сцепление. самое страшное что у меня было лично это треснувщее колено по последней шейке. коробас будет выть гудеть .но чтоб была вибрайия надо сильно умудриться
cafu163
Togliatti
Jenek
смотри маховик и сцепление. самое страшное что у меня было лично это треснувшее колено по последней шейке. коробас будет выть гудеть .но чтоб была вибрация надо сильно умудриться
Насчет колена не думаю, т.к. 71 стоит заводское.
Как раз с коробкой, поставил новый маховик 2110 с 8м венцом и сцепление в сборе.
Главное к 6200 вибрация усиливается, просто сейчас хочу двигатель вкинуть летний, и планирую в 8500 крутить.
х123ас
Jenek, присмотрись внимательнее к маховику ,на предмет трещин.
Маховик с болтами коленвала, корзину и диск да и все что на коленке крутится на балансировку. То что продается имеет разбаланс до 30 - 50 гр. Венец варил? на балансировку.... новая корзина и сцепа - на балансировку...
Jenek
Ок. Спасибо
Я бы вообще с радостью, но у нас в городе такого не нашел, даже колено не могу отдать на балансировку.
Брал на ClubTurbo, маховик, у менеджеров спрашивал, говорили балансированый, ну и на сайте пишут "Динамическая на оборудовании Sunnen (США)", хотя понимаю что бред может быть.
Гляну тогда когда скидывать буду. Поищу еще людей кто балансирует, отнесу все до кучи (Маховик, сцепу, болты, колено, шкиф и болт шкифа).
Всем Спасибо.
андрей230
Липецк
Ок. Спасибо
Всем Спасибо.
Возможно при установке маховика под колено попало что-то очень мелкое и незаметное . Маховик криво притянут. Я всегда просто беру 12 маховик везу к токарю он снимает под 8венец и все .баланс ненарушен цена вопроса 300р. По крайней мере бить небудет никогда венец тоже не может дать такую вибрацию если килограмм сварки . И забытый неприкрученный болтик корзины вызывает такую страсть
Jenek
При установке Маховика, плоскости чищу всегда. А затягиваю, в несколько этапов как колесо, и динамометрическим ключем.
Rezk1y
Москва/Раменское
Jenek, опоры ДВС какие стоят? Да и вообще сравнил хотя бы ощущаемую вибрацию с чем-либо, а то может быть у тебя все в пределах нормы для таза.
UFO61
Бывает после снятия-установки КПП боковая опора не так встаёт и появляется вибрация. С виду всё вроде бы ровно, но когда на заведённую отпустишь на подъёмнике опору, то двиг по другому встаёт и вибрации уходят...
Jenek
Опоры, Сток СЭВИ. Раньше такого не было. Никогда не замечал. По этой ручке, часто можно определить что с двигом что то не то, малейшую нестабильность.
Сегодня попробовал, медлено газом до отсечки на передачах, вибрации небыло. А если 1-2-3-4, быстро газом, то после 5000 идет ощутимая вибрация. Да что гадать, снимать буду да и гляну. Спасибо всем за подсказки! Уважуха !
Rezk1y
Москва/Раменское
А какой конфиг мотора и что зашито в ЭБУ?
Jenek
А это коим боком к вибрации относится? )
Ну если уж надо:
На зиму вкинут стоковый двигатель 8в. Только выхлоп 4-2-1 на 51 трубе полный остался. Остальное все сток. Настроено на ДМРВ, на SPT 5752, еще летом и осенью тренировался настраивать как то, нормально ехало даже для стока, лучше чем на прошлой проге.
Кто нить пробовал использовать клапан ЕГР например от дизельного патриота как выносной гейт?
Jenek
Сегодня собрал наконец то генераор дыма. Проверял на подсосы. У меня еще гнало масло хз откуда, короче нашел что гонит с 2х мест клапанной крышки. Мотор 8в.
Вымыл крышку бензом, поверхность ГБЦ тоже бензом, прокладка новая. Герметиком в 4х местах намазал как обычно по краям. Затянул уже от души.
Мля, один хрен гонит дым слева у шестерни с клапанной крышки. Давку на компрессоре выставил не больше 1атм.
ХЗ как побороть эту хрень, вечно весь двиг в масле из за этой крышки.
Прокладка правда черная такая, раньше видел в продаже ХОРС коричневые, сейчас не могу найти такие.
х123ас
А как генератор сделал, свечу накаливания в корпус вставил? Корпус от чего?
Чтоб 8вэ не гнал масло надо прокладку с двух сторон, по всему периметру, на герметик ставить, и шайбы крепления крышки тоже на герметос. Заглушку рв тоже на герметик, и датчик фаз тоже. Тогда не потеет, в всех остальных случаях находит где нибудь дорогу.
aleksey55
Я посадил шпильки, что клапанку держат, на 1,5 мм ниже.
Больше из-под нее не течет, причем без герметика и с черной прокладкой.
