Тех.Флейм
nsfor
Serg_x, Ascari, это оба впускные клапаны, проточенные из v94110, шляпы 30мм. головка у меня распилена, сток седла расточены.. сток клапаны не встанут, а эти не комплект. вот думаю какие за образец взять
angelmast
Serg_x, ну да такие знаю:) При покупке проверить насосом стоит думаю качнуть бара полтора давления:)
RAVENOL
Подскажите, дело такое. Купил б.у. Шатуны СТИ. Теперь вот думаю стоит ли менять на них болты крышек.
Продаван вроде сказал что это болты, которые шли с шатунами в комплекте.
Я вот думаю верить ему или покупать новые болты))
Кто какие болты посоветует. Слышал что норм болты есть ваговские. мне предложили три вида вот таких. какие выбрать?)
VAG 028105425N
VAG 028105425C
ELRING 690290
Kompressor
кто знает тех информацию заводских распредвалов 2112,надо именно впуск открытие градусов до ВМТ, закрытие и вупуск открытие градусов до ВМТ, закрытие
mivaol
Мне говорили что перекрытие 0,3мм каждого, по сути это значит нужно замерить сколько градусов от 0 до 0,3мм
В стандарте должен быть большой развал между кулачков обычно от 130 до 120 градусов распредвала более оборотистые доходят до 100 градусов в купе с широкой фазой это дает инфу по перекрытиям.
Kompressor,
Уровню, а то первый пост может будет непонятен.
Впуске, открытие 17 градусов до ВМТ, закрытие 59 градусов после НМТ
aleksey55
Я вот эти цифры верными считаю.
Хотя мож и ошибаюсь.
Валы 2112 (двиг 2112, 21124, 21128, 2170)
- открытие впуска до ВМТ: 17
- закрытие впуска после НМТ: 59
- фаза впуска: 256
- закрытие выпуска после ВМТ: 17
- открытие выпуска до НМТ: 59
- фаза выпуска: 256
- подъем клапана: 7,6
- перекрытие: 0,3/0,3
mivaol
Увидел недавно что шатун на вазах имеет свободный ход влево вправо на коленвале.
Может кто знает для чего такой ход и какой величины допустим.
Нашел шатуны сти 135.1 19палец стандартная шейка но ширина 20.5мм родные шатуны у меня 22мм мотор мазда, хочется за дешего крепкие шатуны.
насколько живуч шатун 131 приора?
на вид приора и приора)) но как его получают. тоже усадка или это с какого нибудь китайца или китая
и что он может пережить? может уже были нормальные краши
Ascari
Волгодонск, РО
эт оригинальный шатун сделанный на заказ толи у индусов толи у китайцев по аналогии с приора шатуном. скок держит хз
mivaol
Лично я не вижу особого смысла хотя эффект возможно и есть.
Там рядом над этими впадинами есть полости соединенные через отверстия в которых постоянная циркуляция жидкости.
Можно просверлить крохотный отверстия для выхода воздушных пробок из этих впадин.
Hotabich
Народ, подскажите пожалуйста в чем разница бензонасосов Bocsh 0 580 254 044 и 0 580 464 044? В сети ничего не нашёл, производительность выдаёт одну в 300 л/ч. Внешне 254 044 несколько больше чем 464 044.
