Тех.Флейм
Zaknafein
Белгород
Благодарю а громка с ним будет?
Нет, как раз вчера поставил такой, после турбы нет ни резонаторов, ни чего, только такая банка в конце. На хх чуток басит, даешь обороты - немного громче стока. Рядом соната стояла с вырезанным каталиком и полностью стоковой трассой, она раза в 2 была громче.
подскажите кто может помочь сделать какой нить переходник чтоб отдельно замерять давку масла с блока. обычным манометром.
брал проставку масла которая типа под маслорадик, выхода на радик закольцевал, и из нее мерил.
поидее есть проставки чисто под датчики темп и давки масла, такую ставишь и оттуда уже шланг манометр на вкус и цвет.
х123ас
Есть штуцера, то ли от уазика, то ли от чего то еще подобного. Продаются парами, ну а на него уже шланг и на манометр...
но проставка все равно типа тюнинг или может есть с какого грузовика или иномарки.
Romrr
Нижний Новгород/обл.
Fevral86, токаря нет под боком я так понимаю..проставка легко точится минут за 30..уплотняющее кольцо берется с ино фильтра, штуцер от змз мотора который с проставкой
я просто приварил штуцер елочку и все ок, и обычный камаз манометр..все держит..достаточно долго так катался, когда были проблемы с давлением
а так готовый вариант, это проставка с змз мотора..но если на халяву только..всеравно тюн проставка дешевле выйдет
у товарищей кто поближе поспрашиваю.
какая то хня(( на холодную на ХХ аж 3 давит. как 100град наберет бац и 1(((
пока пеняю на масло, но есть в голове моей еще один вариант.
Zaknafein
Белгород
А не проще взять тройник 2106 + штуцер от 2106. Ставится тройник, в него на обычной метрической резьбе любой шланг для манометра. Через штуцер ставится на место заводской датчик аварийного давления масла.
Zaknafein, мне с блока над промерять. узнать че там насос давит
Zaknafein
Белгород
ПамогитЕ!!!! на помощь, уже горит жОпа от грева и злобы, за 1ч снимаю\ставлю один кпп)))
суть, вроде все просто, 2112 маховик+корзина ЛУК и диск ХД95
хундадиск я обтачил до длинны ступицы 21мм(сток 22мм) диаметр болгаркой уменьшил,чтоб лепестки имели ход, но все равно сук* нет выжима доконца, заднюю пер не вкл(((
че я забыл? неужто над 1мм(примерно) шайбы подложить?
odolen
Если че, их можно через окошко стартера подложить...хотя тебе быстрее походу кпп скинуть будет с твоим опытом)))))))
odolen, Серег ну елы палы, в чем дело? вроде бы без шайб все должно норм вставать.
ща сижу думаю, а может быть этот негативный эффект из-за выжимного?
обычно беру сталной весь с широким кольцом, а тут поставил другой(( хотя какая нах разница чем выжимать.
завтра подложу шайбочки.
odolen
Fevral86, у меня однажды была подобная трабла как раз из-за луковского выжимного на висовской корзине, правда диск стоковый был . Вылечил как раз шайбами через окно стартера
odolen, вот уже теплее, у меня на подобие Лука, ща погуглил картинку.
ну чую завтра я еще 2 раза сниму\поставлю.
над обычный выжимной купить и попробовать
