Тех.Флейм
ex88
Киев
у товарищей кто поближе поспрашиваю.
какая то хня(( на холодную на ХХ аж 3 давит. как 100град наберет бац и 1(((
пока пеняю на масло, но есть в голове моей еще один вариант.
Так и должно быть.
У меня на Опеле хх на холодную 4.5 бар, когда температура масла около 50-60 градусов, то уже 2 бар, на 90 градусах 1.5 бар
сцепу победил,пля....заменил выжимной на заводской и сразу все появилось.
с давкой какая то хня.
заменил масло теперь 10-40 Эльф. на ХХ 3.2(+0.2) как прогреется 1.2(( (тоже +0.2,по сравнению с другим)
но попробовал погазовать, давка больше 4.2(холодная) не поднимается(((
на горячую около 2.4-2.6
и еще гидрик один стучит( снял крышку+постель, все гидрики жесткие, не продавливаются, каналы у всех норм.(гидрики новые ставил)
валы сток.
куда копать?
У Сережи в очередной раз рыгнула поршнями стоковая БМВ - он вместо того, чтоб почитать в базе данных по проблематике ремонта БМВ, почему это произошло (а там все четко и ясно написано - для тупых слесарей), нагуглил фото прогоревших по всякому поршней и высосал из пальца статью почему это произошло именнно по его недалекому мнению - как всегда притянув за уши все, что можно от качества масла до фаз луны.
И в конечном счете - все равно получилась галимая реклама его тухлого масла.
Jenek
Всем привет.
Нужны удлиненные ВВ провода, на 16в. Есть номерок у кого нибудь?
newturbo
Вот смотрю на большинство коллекторов под сильверы и блэктопы, неужто ступенька в районе выхода с дросселя(а там ~43мм же?) никак не влияет? Максимум что видел это 38мм внутри(может где-то есть 40мм). Есть смысл делать коллектор с конусными раннерами? Ессно горизонт, т.к. я даже не представляю где взять требуемые гибы под вертикальный коллектор. Вход в голове с 37 распиливать как-то не охота, голова СО, да и испортить не хотелось бы, пока продувалась в 190cfm, не факт что после распила станет лучше.
paan
Ижевск
Бери трубу или гиб внутренним диаметром 43мм, и ушивай ее путем вырезания треугольного сектора, чтоб получилось плавное сужение с 43мм до желаемого диаметра.
Формула длины окружности - L = πD.
mivaol
Кто пилил сименс дека от ваз? Нужно получить 800-1000сс на выходе, подойдут любые сименс дека от ваза?
mivaol
Не получишь 800-1000 кубов.
550-570 край
Спасибо! за отзыв блин на 500 не проблема пильнуть и распыл норм, надо чуток больше уже подумываю тупо по две форсы поставить чтоли?!
у кого есть под рукой рога, какой диаметр для посадки резинки там?
mivaol
mivaol, одолжи у Коли Моторкрафта волш****ю болгарку. Она любые в любые перепиливает.
Не канает на любых, подъем клапана над седлом имеет такое значение что увеличивать производительность просто стачиванием не получится.
Походу нужно увеличивать подъем клапана форсунки. Закрадывается что лаг чуток изменится(увеличится), но в этом проблем не вижу.
serg_dnua
Донецк
подскажите где косяк в проводке? январь 5.1 можно считать прошивку и записать, но на диагностику и в онлайн не подключается. мозг рабочий, на другой машине диагностируется и подключается. что-то я совсем затупил, в этой проводке
