Тех.Флейм
На BMW старых есть даже рекомендация : чуть-чуть увеличивать зазоры от заводских
А зачем? Седла и клапана и так сели уже. А зазор определяется тупо температурным расширением клапана. В старом и новом моторе температура ножки клапана должна быть одинакова. Единственное, зазор во втулке больше, и теплоотвод от клапана хуже, может в этом дело.
Kazya
В смысле старые модели. Двиг лучше работает, от +0.05мм там особо шумнее становится, это про m20, m10, m30.
Краснодар
Ну вот и очередной подвох)) нашёл себе другой блок под своё колено а старый блок решил под сток пустить. заехал после работы посмотреть т.к состояние было неизвестно. Прикинул штангенциркуль - 82, цилиндры гладкие, без ступенек, смотрю маслофорсы торчат, но колено зажато намертво что приварено. По сопроводительной колено на выкид
Забрал, на следующий день снял колено (дугой) а блок гильзованый.. Сверху из за грязи не увидел. Это хорошо, плохо или чермет?
Swazzi
Ставлю маслокулер на АКПП. Взял шланг, написан гост (для перекачки газа и бензина). Пока натягивал, макнул в масло. После этого шланг начал мазаться черным. Это нормально?
как читать англицкие статьи - поллзоваться хромом и в нем нажать "перевод"
Для руского шланга это нормально !
Возьми что то типа гатес для масло бензо 10 бар держат идут метражем, пока ходят...
Гейтс нельзя на масло ставить если есть на нём надпись fuel. Имею печальный опыт
aleksey55
Где такие шланги брать?
Хочу на топливо нормальные шланги,
сил нет уже никаких.
Ну и как впечатления?
У нас в обычных магазинах продаются
Зашёл в пятёрочку ближайшую, поинтересоваться. Посмотрели недобро и ответили, что пока не завезли ....
Кто ни будь ставил на китайский тиал гейт 38 оригинальую мембрану? Подходит? Работает?
Скок китайцев не было на всех шток клинил , потом выточили другой шток , все равно клинил даж с огромным зазором , у вас как он работает ?
Проблем с заклиниванием не было. У меня уже на втором гейте сгорает мембрана
