Тех.Флейм
Кто ни будь ставил на китайский тиал гейт 38 оригинальую мембрану? Подходит? Работает?
Где то на дровах читал, что подходит. Типа лайфхак. Купить китай гейт и оригу мембрану.
odolen
Ребят, есть какая лютая химия, которая локтайт с постели валов растворить может? Чет я подзаибался лезвием эту дрянь скоблить.
manip
Смывка для краски, я пробовал реально работает. Наносишь кистью, пять минут куришь и стираешь ветошью. Только дешёвую не бери
GLP
Краснодарский край Афипский
Окись не образуется?
INTERyes
У меня в банке от профам1000 налито вроде очиститель стекол..вообщем спиртом попахивает.думал профам,побрызгал, и весь локтайт сошел сам.
fignja
Active member
Недавно помыл двигатель (24 года ему пробег 30 тыр и куча издевательств над ним) и увидел что в одном месте тосол сочится с прокладки ГБЦ. Масло норм. С расширительного не пузырит. Как думаете можно попробовать подтянуть ГБЦ? И как это делать, просто докрутить чуть большим моментом процентов на 10? Или стопудово в шлифовку.
aleksey55
Прокладка сгнила.
ИМХО.
piranie
подтягивать гбц не надо проблему не решит а после этого гбц по любому на фрезу. если прокладке гбц тряпошной более 10 лет. то прогнивает она в основном от тасолов и антифризов паленых жуть как. гбц по мануалу и так с большим запасом тянется. я например на переднеприводных моторах где болты м-12 идет затяжка 4 этапа. 1-20 н.м. 2-примерно 80 н.м. 3- доворот на 90 градусов. 4- еще доворот на 90 градусов. так вот второй доворот на 90 градусов никогда не делаю. на атмо моторе все норм.
fignja
Active member
Риск внезапного прогара существует или оно так может долго существовать?
Под металлопакет на классике блок надо шлифовать? Если не повело.
fignja
Active member
Под металлопакет всегда нужны ровные плоскости.
А по шероховатости? Именно шлифовка или и фрезеровки достаточно?
Блок не хочу трогать. Получается только паронит?
piranie
прям внезапного прогара навлядли там же в прокладке вокруг цилиндров кольца металлические. хотя конечно при наваливании на газ вероятность прогара высока для старой прокладки. насчет блока на классике не могу сказать. на передке везло с блоками металлопакет без проблем клался. конечно перед этим блок самодельной притирочной плитой проверял. а так походу по любому блок на шлифовку а гбц на фрезеровку. а в принципе и тряпочная прокладка не так плоха....................
Товарищи, полегла гбц на инжекторной ниве (обычная, не шнива), подскажите с какой ещё классики можно туда внедрить голову? Ведро обычный сток.
tuner30rus
Астрахань
С обычной инжекторной классики подойдет 100%.
MAKC799
Воронеж и область
Головы отличаются у обычных нив тоже, бывают ГБЦ без ДПРВ , бывают с ним . По маркировке башки посмотри.
