Тех.Флейм
тут дело не в развале, основной пробег трасса ? если да, то сзади качал бы 2.0. и на всякий случай заехал на шиномонтаж, у них там должно быть чем померить диск, можно даже не снимая колесо...
а привод полный ?
Задний привод , на обратной стороне лепестка наколоты вылет и ширина сейчас зеркалом посмотрели
а привод полный ?
На первой шине 2.5 давление было
На второй шине 2.2
Сейчас на третьей 1.9
За год 70 тыщ намотали , два комплекта зимы задних умерло , второй летней доходит думаю , перед вообще без износов ,
Город трасса одинакова
блин капец конечно, за 70к три комплекта ушатать, у меня у коллеги на камри комплект колес умер только к 100 т.км. а что у Вас там с колейностью дорог?
а посторонних гулов, вибраций сзади нет ? я конечно не спец по мерседесам но у моего зеленого петуха когда начали подходить подшипники ступицы, он начал немного поджирать резину и появился легкий гул на скорости выше 90, появилась чуствительность колейности сильнее, хотя люфта в них не было...
а износ равномерный по всей шине ? может диск тормозной износился и баланс нарушен?
Там по-моему регулируется ступицы , по крайне мере перед регулировали , с задом все норм люфтов нет ,
Но по городу замечал у некоторых таких же так же выеден центр у других норм
Датчик коленвала регистрирует угол поворота по передней стенке зуба или по задней. Ну т.е когда зуб начинается или когда заканчивается? шкиф имеется ввиду
По спаду, вестимо.
То есть если на шкиву спад спилить на один мм что как бы один градус КВ, то на один градус уоз поднимется везде? Правильно?
Если оттуда берется опорный сигнал на зажигание, то , видимо, да.
Swazzi
Друзья, на моей новой(б/у) тачке выявилась проблема с охлаждением(на 140 отхлебнул шланг)
Подозрения падают на крышку.
Для диагностики, можно механический датчик буста подключить к системе ??
serg66
Свердловская обл. Нижнесергинский р-н.
Можно чуть более внятно поставить вопрос и описать проблему?
kapri
тольятти
С неисправной крышкой из бачка тосол не хило польется гораздо раньше чем в 140 градусов
fignja
Active member
Я бы термостат глянул или крыльчатку помпы на прокручивание. На скорости обычно проблем с охлаждением нет если система в порядке.
Пузырей нет с расширительного?
Может просто патрубки задубели?
piranie
Очередная засада от АвтоВАЗа
Вэста насос будет посложнее с обраткой
