Тех.Флейм
GLP
Краснодарский край Афипский
[/QUOTE]
Стольников на странице группы в вк написал запись про китайские гидрики ина. Меня за комментарий забанил сразу)))
Кто хочет поржать, зайдите, напишите чтонибудь)))))
Все затерли, нет нечего)
fignja
Active member
Какое давление масла должно быть на идеально собранном классическом моторе? У кого какой опыт?
fignja
Active member
Да качал. По советским если есть 0,6 то норм и мигание лампы на хх допустимо. Вопрос в том, какое оно будет если собрать мотор по всем допускам, причем допуски эти взять от мотора 8 семейства. У ориса вон 2 очка на хх. Хорошо это или плохо?
а что плохого??
прочность масляного клина растет.
давлением 5-7 бар врядли чтото выдавит внутри мотора)) там все на 100 бар рассчитано. (давление в камере сгорания)
одно но есть - давлением 8 бар может маслофильтр развалить.
больше волноваться не о чем я думаю.
на 8кл(пп) при 85град давление 3атм. думаю на жиге должно быть схожее, маслофорс нет. 1 р\в. не куда давке деваться
newturbo
Сейчас собрано: всё сток, врезаны маслофорсы, подогнан зазор в маслонасосе, притёрт редукционник, промвал, коленвал всё збс, постель чуть поедена. Давка 1кг на хх, на прогретом моторе, лампа загорается только на 500 оборотах.
1кг на хх=это смерть коренным, довольно быстрая. около 3000-4000км
fignja
Active member
У меня при таком раскладе мотор должен умереть еще 10 тыс. назад. Причем значительную часть он провел в пробках. И один раз минут 5 на хх вообще без давления масла по моей тупости. Тоже где-то на 500 масленка загорается и тоже поедена постель. Врядли больше 1 на хх.
Квазар выкладывал видео с 2106 под раф с маслофорсами и злым шриком. Там от него проскакивает фраза, обороты 1500 масленка не моргает и типа норм.
Это и удивляет - одни говорят что мотору конец, у других он ездит и ездит. Вот и стало интересно у кого сколько классика давления выдает.
INTERyes
Классика и горящая лампа-синонимы.Конструктивно система-дно.Отношение к машине как таковой-как масляная система.
daulet
У меня на предыдущей жиге на хх стрелка лежала, а по манометру показывало бар. На новом моторе на горячую хх 2 по манометру, 2000 3,8-4 Макс давление 4,6-4,8. Обычный двигатель 21074 + валик. Сам собирал. Основная потеря это проблемный масло насос, тупо очень трудно найти нормальные запчасти, все какое то с конскими зазорами. Пром вал, пришлось вспомнить шабер и нутромер)), это вам не пласигейт. И найти норм постель распредвала. ГБЦ кривые сверху поэтому и постель быстро изнашивается и падает давление. Лью зимой 0-40, летом 5-40. Пробовал лить 10-60 Эйдж, расход стал 11-12 литров и мотор перестал крутиться.
newturbo
Расскажи это газелистам)
До меня этот мотор прошел 90 т.км, я вкладыши и те не менял. До разбора и врезки маслофорс давка нет нет да и промаргивала на ХХ(тогда на карбе было ещё, не могу точно сказать какой там был хх)
odolen
Подскажите, мож кто знает, как затягивать 8е гбц на гранте болтами М10 согласно заводскому мануалу....чет я ток хуйню какую-то нагуглил(
odolen
Неее там с доваротом по книге просят , а так тупо 100 ньютонов тяни и пойдёт , но болты с магазина на 70 уже плывут ...
Вот я сотку и потянул...теперь какой-то поршень на холодную забрякал) хочу попробовать перезатянуть о мануалу.
С плитами точил ?
КПП как прикрутил ?
Смысла нет перетягивать !!!!!!!!!
