Тех.Флейм
fignja
Active member
Вчера внезапно мысль в голову зашла ( на самом деле осле просмотра вот этого
- а за счет чего у подшипниковых турбин раскрутка раньше? По идее во втулке на масляном клине трение ноль целых, уйх десятых, а на раскрутку влияет момент инерции тела вращения. И при прочих равных у подшипниковых момент выше должен быть - шарики, то да се. Или гидродинамическое сопротивление велико? А еще меня удивило, что для уменьшения флуктуаций вала площадь вкладыша надо уменьшать.
Tests run on CART turbos have shown that ball-bearings have up to half of the power consumption of traditional bearings.
у скольжения кпд 0,95-0,995, у вращения от 0,99 и выше
У скольжения и качения. Но я понял тебя. КПД - это о потерях. А я про моменты инерции.
aleksey55
Подскажете, кто в теме.
Кольца поршневые х-рей
Кольца поршневые (82,0 мм) дв.1,8 LADA VESTA/X-RAY
АвтоВаз 21179-1000100-10
т.е. как бы свои для 1,8 мотора.
А приора-кольца?
Разве это не одно и то же?те же 1,2/1,5/2,0.
Могу я просто купить приора-кольца и одеть на поршень 21179?
И какого производителя выбрать, чтоб недорого, до 2500р.?
piranie
А приора-кольца?
то же самое только маслосъемное хромированное . за 2500 наверно только заводские кольца. нармал. импорт дорого и размер 82.5.
aleksey55
Мне и надо 82,5.
На Мета-С ФМ и Прима дешевле 2500.
Мале за 5000 не потяну...
piranie
aleksey55
Остается главный вопрос:
почему х-реевские кольца имеют маркировку 21179, а не 21126?
И в чем разница колец 21126 и 21179?
Могу-ли одеть кольца 21126 на поршень 21179?
Может просто профиль фаски другой и все, если геометрические размеры одинаковые с приорокольцами, то по идее должны встать.
piranie
выше писал у 21179 маслосъемные кольца имеют покрытие хромом в отличие от 21126.- больше никаких других отличий не имеется!
Зазор 0.05 давление ниже 2 в гбц не бывало , все ровное без овалов, биений , есть два предположения , а ваши варианты ?
Это корень с бугелей ,
piranie
явно видно что вкладыши с одного края поджаты как будто бугель смещен от своего центра. 1 или толщина вкладыша разная . 2 или вкладыш неплотно в бугель сел - замок сильно зачеканен и он им в бугель уперся и не прижался к нему плотно или под замок нагар попал. 3 или бугеля смещены от центра на 2-4 сотки -это примерно... а так наглядно видно что выработка не по всему вкладышу - то есть явное смещение . ну по фото конечно сложно говорить но как то так.
Собраный вкладыш зажатый без каких либо овалов был , толщина везде плюс минус немного максимум пол сотки , как всегда в обычных вкладышах обычном блоке , в блок скалка идеально лезит , он ровный ...
