Тех.Флейм
piranie
Собраный вкладыш зажатый без каких либо овалов был , толщина везде плюс минус немного максимум пол сотки , как всегда в обычных вкладышах обычном блоке , в блок скалка идеально лезит , он ровный ...
тогда это чудо. просто на вид по вкладышу центр колена смещен относительно бугеля. даже если колено гнутое оно все равно по кругу вкладыш выест.
воздух хапал кратковременно
Поддон с отливайкой полноценной , 4 литра уровень , мало вероятно , но все же сто процентов исключить не могу , нет полноценного лога с давлением на колене...
daulet
Обычно Хондисты жалются, что настройщик не айс)). Патамушто втек на разгоне не срабьатывает)).
Zega на sptronic можно же вроде как датчик давления масла приладить и в логе его видеть. Даже 2 датчика давления масла можно, мне так думается.
Можно хоть в инварь который сейчас там стоит и на флеху лог писать при езде ,
turbobmw
Машина w202 акпп 722.6. Был букет ошибок по коробке... короба в аварии... поменял один соленоид и плату, промыл гидроблок.... все ошибки затерлись но аварийный режим остался... в чем может быть проблема? Или правда что не все сканеры могут затереть коды? Старуху искать?
WIRTGEN
Какие кольца ставят на двухколечный поршень ? Если с маслосъемным понятно то какое выбрать компрессионное , первое или второе ? Для наглядности
Сам смотрю на второе ,оно толще ,есть скребок для масла но все ли так просто ?
Первое
aleksey55
Второе не рассчитано на условия, в которых работает первое.
