Тех.Флейм
aleksey55
Кто-нибудь может объяснить,
из каких побуждений у икс-рей поршня сделали смещение поршневого пальца всего 0,5 мм против 1,75 мм у 2110 - 2112?
У 21126 тоже 0,5 мм? (не держал в руках таких поршней)
piranie
смещение нужно для чтобы создать на поршне момент направленный на противоположную сторону от возникшей силы трения или проще говоря для уменьшения прижатия нагруженной стороны юбки поршня. - то есть это нужно на перекладки поршня в ВМТ. но тут обстоит и противоположная история поршень теряет центр при рабочем ходе - и возникает увеличение трения из-за неравномерной нагрузки на другую сторону юбки. также смещение уменьшает из-за этого стук поршня при перекладки поршня ВМТ. чем меньше длинна юбки и вес поршня смещение надо уменьшать- конструктивно как то так.
Он спрашивает почему на 10-12 смещение 1 мм, а на хрее Приоре 0.5 мм ... Про остальное он и сам знает.
Расскажи про длину шатуна, про другую компрессионную высоту и точку перекладки, про r/s
GLP
Краснодарский край Афипский
вообще ни какого... мотор разобран.....а делается так как написал..... кстати кулак нашел себе от целики.... но предаточные числа не очень помоему.... думаю сижу....
Там колено не в другую сторону крутится?
turbobmw
Если это подъеб то могу сказать поговоркой- подъебешь коня в сарае! А если вопрос, то я не в курсе что там у кого куда крутиться....
Юбка короче у Хрея, чтобы поршень раком не ставило.
GLP
Ты же про кпп хонды писал?
Хотя накой тебе их кпп. Я наверное не так тебя понял
turbobmw
Нее про хонду не слово не говорил... перепутал наверно))) кпп кулак с целики ралийной 185ой
galansky63
Всем привет. Вопрос следующий. Несколько лет назад при установке распредвалов с базой 31мм осадил седла при нарезке новых фасок. Насколько осадил хз, не мерил.
Теперь задача обратная, установить сток валы. Боюсь что клапана не закроются. Сколько зазор у стравленного гидрика на сток валах и неосаженных клапанах? Если не более 1мм осадил, закроются? Или там вообще нет запаса?
Как убедиться? Пробовать между гидриком и базой щуп вставить?
galansky63
Хотя вот вспомнил как стравливал новые гидрики. Насколько стравился не помню, миллиметра на 2-3 думаю точно. Следовательно должно быть норм?
На край поршень на гидре можно немного точкануть
если утопить клапан до состояния вровень с седлом, то это 0.7-0.8мм( я уже выполнял) сток потом работает. проблем замечено не было.
хондаводы, гбц к20 любая в к24 прикручивается? или были варианты несовместимые?
