Тех.Флейм
Да нет. Просто когда изучал компрессора разные, то этот тип у меня вызвал бурю восторга. Он не внешнего сжатия как итоны или сиэсы, т. е он внутри сжимает воздух. У него очень высокий КПД, по картам очень широкими диапазонами 93-94%. Те отобранная мощность в дело идёт. При этом коэф сжатия сразу 2,2!!! судя по картам. Выход воздуха потоковый, с минимальными пульсациями. Поразил также и изощренный принцип сжатия воздуха. Точность изготовления шнеков поразительна. Также у производителя( в штатах) есть обменный фонд, свой отдаёшь, доплатил и тебе отребилдинный с гарантией ставят или сам забираешь. Пара таких установленных последовательно запросто накачивают ебенячие давляк и. В топ фуеле именно их используют.
GLP
Краснодарский край Афипский
Да я и спрашивал про современные моторы... мне просто нужно понять точку не возврата... монятно что еще от диаметра поршня это зависит... но большинство диаметров 82-90... хочется собрать с максимально приблеженным р/с к 1.75 или чуть выше.... вот она цель данного опроса
Про сток шатун и поршень уже речи не идет...
По мне так толщина огневого пояса поршня для гонки, в которую будут дуть 2+ бара 10 секунд, гораздо важней , чем R/S. Лучше интересоваться не как у современных моторов, а как у дрегстеров.
кстати о компрессорах.
я так понимаю изолирующий компрессор дает постоянное давление на всех оборотах?? ну при дросселе=100% понятное дело.
то есть сразу с хх 0,8 избытка к примеру??
Почти, у него характеристика ближе к трапеции. Перетечки воздуха из-за тепловых зазоров в шнеках никто не отменял.
GLP
turbobmw
Кто что бы выбрал? И почему.
71х128х83 либо 75.6х131х83?
В первом случае поршень более масивный и на мой взгяд прочнее... во втором же более мелкий... но легче. Сплав не сток
а еще к нему надо подводить 50 киловатт мощности.
да и кпд у них 55% вобщемто..
я так понимаю больше всего интересна вот эта область примерно.
450-500лс.
Зона правее и выше))) там мотор не замёрзнет ибо Тзаряда будет районе 35 45гр на спирту
Слушай, а на мерсах которые 55 компрессоры лисхольм же стоял?
Не факт, ваще не факт. У лис забор воздуха только с торца, а у мерсов все что видел было иатон, а это как бы аспирин тоже лекарство но от трипера не лечит)))
Не, на маленьких точно винты архимеда, а про большие задуматься твои посты натолкнули
Там забор сзади с торца на 55 и два фильтра по бокам
Тогда может и лисхольм, но подтверждающей инфой не обладаю ибо повторюсь, что встречал инфу только о установке иатонов
если турбо, то 71к\в можно подальше крутануть, больше задуть,получить чут меньше момента, который все сломает
если атма то 75.6
Покурить пришлось тему. В стоке идёт иатон. Да он похож на приличный. Лисхольм на эти машины предлагается как тюнинг, увеличивающий и момент и мощность. Причём серьёзно. Ценники на этот тюнинг комплект от АМГ как бюджет Нигерии. Так что в стоке мешалка сраная.
GLP
Приветствую! Есть опыт эксплуатации поршней СТК Экспорт ВАЗ 21179 ? Живут? Или брать ковку? Чего-то на 19 палец нет поршней, а перевтулять сток шатун за 6400 чего-то неохото.
Ссылка на поршни: https://meta-s.ru/product/porshni_21179_stk_82_5_export_bezvtyk/
turbobmw
Есть глупый а может и не очень вопрос.
От куда или от чего высчитывать нужное давление топлива на ХХ. Если мотор не сток а сконструирован самостоятельно?
Или придерживаться как для большинства машин... 2.8-3.0 с обраткой и 4ре атм без обратки?
На какое значение накручивать реоулятор?
