Тех.Флейм
У тебя форсунки все тарированы на 3 барах дифиренципльного давления.
То есть на впуске минус 0.3 значит в рампе надо 3-0.7 =2.3
turbobmw
Форсунки сейчас будут другие и сделать тарировку я могу на любом давлении стенд есть. От каких показателей выбирать исходное? Или не городить и оставить 3бара?
А от куда взялось 0.7? Ты же говоришь нужно отнимать 0.3?
Где это все почитать?
turbobmw
Минус 0.7 это разрежение во впуске... правильно? Тоесть если тарировка 4атм то 4-0.7= 3.3 правильно? Или что то не так понял?
От чего тогда высчитывается изначальное давление для тарировки?
Если у тебя при нормальном атмосферном давлении (101.3 кПа) в рампе 4 бара, то на них и тарируй.
В таком случае, при баре избытка в ресивере - в топливной рампе должно быть 5 бар, при 2 барах избытка в ресивере - в рампе должно быть в таком случае 6 бар. Но статика форсунок в твоём случае задаётся при 4 бар в рампе при нормальном атмосферном давлении.
Если ты точно уверен, что у тебя в рампе 4 бара, а статика форсунки к примеру известна при 3 барах в рампе, то надо статику при 3 барах умножить на корень(4/3), т.е. на 1.1547
кароче смотри.
числа в абсолютном значении, то есть 0 бар это абсолютный вакумм а атмосферное давление = 1 бар.
и так
на впуске на хх у сток мотора давление 0,3 бара. ну примерно.
когда ты открыл дроч на всю то во впуске 1 бар. (атмомотор)
таким образом в рампе на хх должно быть 3,3 бара. по манометру 2,3 то есть.
при полном дроче в рампе 4 бара(по манометру 3 бара)
таким образом между входом и выходом форсы постоянно 3 бара держится и ее статика и динамика не меняется.
при любых других давлениях меняется и статика но и динамика тоже меняется ибо открывать клапан под другим давлением проще/сложнее.
turbobmw
Про статику для форс я понял... сколько в рампе атм на столько и тарирую.
Если я ставлю любой регулятор давления с возможностью регулировки давления, то на какую величину ставить регулятор? По какой формуле это высчитывается или от каких показаний отталкиваться, конфигурации мотора? 2атм, 2.5атм, 3атм, 3.5атм и т.д.?
кароче смотри.
и так
Ровно половину понял, вторую еще не догнал))) перечитаю еще))) и по гуглю.
turbobmw
Я похоже нашел ответ на свой вопрос.....
Минимальное давление для форсунки указывает производитель.... при котором будет нормальный распыл.... если давление будет меньше рекомендуемого то не будет факела.... а повышение давления на форсунке нам даст возможность снять больше мощности если допустим не хватает их производительности....
Поэтому конкретно мне нужно ставить давление 3атм в рампе и соответственно на этом давлении и тарировать. Вот.
Поправьте пожалуйста если не прав
fignja
Active member
Именно так, меньше трёх плохой распыл
kapri
тольятти
Что тебе грит настройщик?
Flw
Тагил
на ровном месте заморочился)
форсунок хватает - диф. давление 3атм. Как форсунки заканчиваются, начинаешь увеличивать давку чтоб не покупая новые еще кропаль отжать. Динамика при изменении диф. давления тоже меняется - нужно учитывать.
Если будешь дуть много и на большом диф. давлении топлива, помни еще, что в некоторых насосах редукционники стоят на 6 атм - проверяй этот момент когда насос(ы) выбираешь.
В идеале иметь в логе давление топлива
Берешь справочник или находишь справочные данные от своих форсунок - там будет указана производительность форсунки (в объемной величине, обычно см3 или массовой г/мин) при определенном референсном значении давления в топливной рампе и нормальном атмосферном давлении.
Если давление в твоей рампе отличается (к примеру в справочнике указана производительность при давлении в рампе 2.5 бар), то ты просто пересчитываешь производительность форсунки под своё давление, формулу я уже писал выше:
Твоя_производительность_форсунки = корень (твоё_давление / референсное_давление) * производительность_из_справочника
Если в софте у тебя массовая величина, а в справочнике объемная (или наоборот), то пересчитываешь одно в другое исходя из плотности используемого топлива.
Либо просто форсунки на стенд для проливки, задаешь нужное давление и проливаешь - сразу получая нужные данные.
turbobmw
Если форсунок, при полной нагрузке, хватает то нет смысла накручивать больше 3.
Ребят, я все понял, спасибо большое.
FlintWP
Компрессор в тазу не работает. Нет на одного таза на компрессоре, который бы ехал. При этом он ещё и жрёт вёдрами. Не изобретай велосипед, поставь 17 гарет.
У меня уже есть турбо и еще одну такую же машину я не хочу. Таз - поджопник, когда турбо рыгает или что-то меняю, что-то жду. Компрессор рассматриваю как бодрый повседнев для города, имено из-за низов
FlintWP
Дорого или дешево это вообще абстрактный вопрос. Но думаю что компрессор и ресивер можно подобрать за эти деньги и лучше. Но для людей которые любят чтоб: "как завод" это единственное предложение.
Я хотел купить что-то, чтоб не изобретать кронштейны и подбирать ремни. Пайпинг сделаю - это херня
Т.е. надёжность тебя не волнует, типа поставил и забыл?! :)
Если б надёжность не волновала, я б автотурбо купил и на тыщу км забыл??
У тебя есть статистика по пробегам на машинах с компрессором, где он изначально не стоял? :)
Для города по надёжности можно собрать объемник на "ржавых палках" с пола, и он будет ездить бодро и дольше любого компрессора. Далее по надёжности - турбо, не отжатая в сопли, а с запасом. А вот потом по надёжности - компрессорные тазы, которые чинятся чаще чем турботазы.
Но если тебя устраивает, что помимо турботаза, тебе регулярно придется чинить и компрессорный таз - то не буду тебя отговаривать.
