Тех.Флейм
Есть у кого номер телефона Димы закиева поршни надо , а то потерял где то , тут тоже был не нашёл
Заглушки главной маслянной магистрали в блоке ПП ВАЗ кто как устанавливает? До упора в технологический буртик внутри или вровень с фаской снаружи блока? При упоре частично маслоканал перекроется по моему скромному мнению.
Две сразу наоборот клепаются с мега фиксатором резбы. Две сразууууу. Одну выебло чуть быстрее че м сразу на 8900 сток насос ом на масле 10в60. Или 5в50? Да пох. Масло за. полсекунды сьебалось, всЕ в масле было под капотом. Залезь стамеской и отхерачь часть чугунич на дальней стороне....
вровень но две
а там их есть два типа,этих заглушек.
большая-не использую
и чашечка поменьше, вроде 12.5мм, такую на "мега" клей забил, использую клапан КАМАЗа.
до сих пор держится, но оборотов выше 8000 мотор не видел. насос сток.
odolen
Лучше резьбовые сделать и на анаэроб. Выход с маслонасоса доработать по контуру прокладки, чтобы в стену не давило.
Забил , на вал-втулочный анаэробный фиксатор, херня покрепче любого фиксатора резьбы. Не до конца забил, чтобы маслоканал не перекрывало, чуть ниже фаски. Заглушки, да, маленькие, 12,5 мм.
Серега, но на фотке обычная же заглушка? или в ней есть резьба?(но там вроде резать ее не куда)
Точно обычная, негде там резать. Киргизин свои делает заглушки, толстые, с клиновидным скосом в районе маслоканала.
Кто-то может подсказать по поршневым колескам? В стоке они с поршнями только стоит задача подобрать аналог.
Родной диаметр цилиндра 102.2мм или длина окружности 321,07мм
На выбор есть кольца соответственно 102.108мм длина 320,78мм
И 102.235мм длина 321,18мм
Вопрос какие лучше взять? И те и те придется подтачивать под зазор, но какие будут лучше прилегать?
И еще вопрос что это за обозначение у американцев 4.020 +5? По логике это увеличенный ремонтный размер, но если залезть в тех параметры то там четко 4.020 без всяких +5. Кто подбирал или знает как лучше, буду признателен за ответ
fignja
Active member
Может высота канавок? есть 5/64'' и 1/16''
fignja
Active member
От меня тоже вопрос: сколько момента нормально переваривает жигулевский мост?
Первые лучше будут. Зазор 0,5 и алга.
Тоже склоняюсь к первому варианту, вроде разница меньше 0,09мм где-то давно попадалось, что диапазон допустимый +-0,3-0,5мм но это не точно..
Zakon070
Всем привет на турбо вазе 16v регулятор топлива стандартный на 3 бара что можно прикрутил за место него на 4 бара решение чтоб было проверенное
через день(или когда тебя отпустит) прочитай вдумчиво свой бред!!!
Прикрутить регулятор на 400 кПа (4 бара)
https://yandex.ru/images/touch/search?text=регулятор давления топлива 400 кПа
П.с. а ещё (только никому не говори) регулятор на 400 кПа, раньше делали сами из стандартного путем несложных манипуляций за 10 секунд ... только это страшная тайна :)
Zakon070
Отзывы о спорт регуляторах не совсем хорошие вот я и интересуюсь а пружину подбит на штатном я в курсе благодарю
