Тех.Флейм
Подзаебую тебя еще немного - а эбу как то можно проверить? В плане именно невнятности косяка, выгоревшего ключа то точно не будет.
Индюк или Орис лучше расскажут как проверить электронику ЭБУ. Осцил в помощь опять же :)
Подскажи еще пожалуйста по попутному вопросу - дад на машине после ночи стоянки должен показывать примерно атмосферное давление?
По утрам заводится как-то долго. Просто при вкл зажигании (не заводя после ночи) в диагностике кажет ~650мбар.
Это может быть из-за того, что на пуске нет ещё опроса дад, и в диагностику сыпет последнее сохранённое значение.
Ascari
Волгодонск, РО
https://поршни-сти.рф/collection/toyota
Ставил кто ?
Это то сти Закиева которое или что то под их названием делают ?
да это посредники. Я беру напрямую
Закиев Дмитрий
+7-917-966-5905
http://sti-motor.ru/group.php?grp=PORS&sort=NAME&page=19
http://sti-motor.ru/info.php?id=641
http://sti-motor.ru/info.php?id=694
Ставили на авуди разные - полет нормальный. на 2жз
гте брал товарищь, по пока не испытывал. по качеству и конструкции вопросов нет. сти, хуле.
Закиев Дмитрий
+7-917-966-5905
Ок как каз на 2 Джей взяли , по цене нет альтернативы
запуск мотора не использует дал вообще.
просто мотор по настоящему холодный и там подача бензина больше - может быть неправильной. перелив/недолив.
при настройке если перелив то смотрится дым. он черный первые доли секунды.
недолив - просто плохой пуск.
piranie
сложно по фото что либо говорить но на первом цилиндре 1 фото скорее нет- раковины конкретные.
GLP
Краснодарский край Афипский
