Тех.Флейм
Вроде есть поршни под газ, с вытеснителем.
Посидел с калькулятором степени сжатия - просто переходом на тонкую прокладку не отделаться.
ГБЦ много не сбреешь, вытеснитель не присрешь к поршню. Действительно , если делать по уму то да - в 406 блок 409ое колено и поршни с пониженой компрессионной высотой и вытеснитель на поршне. Тогда к 12 - 13 можно приблизиться. более 13 степень делать наверно не стоит ибо и у газа есть предел детоноустойчивости.
ЮрьСаныч, делают такое, в простонародье обзывают ЗМЗ 407.
XABK
Господа подскажите как так получается, что на поршнях x-ray ДЗВ ЭВО, на сток гбц 2112, прокладка гбц паранит, загнуло выпускные клапана при обрыве ремня? 🙂
DenChirkin
Циковки не попадают , думается
rele22
Самара
1. Глубина камеры сгорания в ГБЦ 1.8 и в ГБЦ 2112, возможно относительно плоскости клапана сидят глубже.
2. У сток 1,8 на выпуске подъем 7,0мм.
Данные не мои, замер другого человека:
Впуск 1.8 сток база 32.7мм, кулачок 41.4мм, подъем 8.7мм
Выпуск 1.8 сток база 32.7мм, кулачок 39.7мм, подъем 7.0мм
rele22
Самара
3. Угол клапанов относительно вертикальной оси может быть разным в 1.8 ГБЦ и 1.6 ГБЦ.
В общем, тут обычная геометрия.
