Тех.Флейм
Ты ...... ттыы ваще о чем?????
У тебя на одном цилиндре коррозия выжрала полмиллиметра вглубь!!
На остпльных коррозия съела хон вобщемто
RallyArt
Подожди, его следующий вопрос будет: напишите хоть точный размер цилиндра по фото ))
itwt
На сколько в комплекте у весика была удлинена вилка сцепления? Сколько максимально можно удлинить чтоб не было проблем? Сантиметра 2...
zritelVrn
Врн
Всем привет! подскажите про ihi vf33 на сколько она меньше тд04? может турбокарта есть у кого? не найду объективной информации нигде...
pavvlikk
Возьми гарет 1752. Проще, надежнее, дешевле.
ради интереса, потому как по графикам это возможно)
кто нить прикручивал EAaton М112 на 1.6л ваз?
daulet
Кто нибудь замерял давление в контуре привода сцепления ВАЗ классика?
fignja
Active member
Проще через силу нажатия на педаль и площадь посчитать. Новые цилиндры гамно редкостное - там с уплотнением все очень плохо и поджима резинки нормального как он должен быть нету.
По ресурсному госту 60 бар должен держать в течение 2 минут без утечек. Рабочее около 30 мне кажется.
GLP
Краснодарский край Афипский
Все гомно? Исключений нет? Я вот думал может от шевиНивы купить может они качеством нормально
fignja
Active member
Тут надо внутрь лезть и смотреть. Они тупо на количестве резинок и канавок экономят. Плюс если пыльник порвался и грязь в тормозухе они изнашиваются очень быстро.
Продаются ремкомплекты Балаково. Из двух ссср+Китай+ремкомплект один хороший рабочий цилиндр собрать вполне можно. Если советский ржавчиной не съело, достаточно ремкомплекта.
daulet
Про давление спросил, чтобы датчик давления в систему врезать для Шифта. Чет, все эти выключатели крайне нестабильная весчь. А так по усилию отсекать можно, как у правильных систем.
RallyArt
Для шифтасиста, датчик давления от УАЗ юзаю. Проблем не наблюдал.
