Тех.Флейм
Ivan06
Нет. Я задумался над вопросом, почему без резистор-мода масло в зимний период чернело мгновенно, сейчас - нет. Когда бенз лил на прогреве, он наверно, что-то все же смывал с поршневой.
Что смывал? И где смывал? Ведь практически, в моторе, ни где нету черноты кроме поршней и посадочных для колец.
И к тому же бенз ведь не помогает избавиться от кокса при коротких пробежках типа завёл погрел приехал стоп. В таких режимах как раз наоборот на кольцах кокс интенсивное образуется ведь.
Не понятно....
Сейчас меньше топлива и воды в масле-меньше окисляется, быстрее прогревается-меньше сажи образуется. Насколько помню и масло другое было.
Дизель форсунки по 15 тыщ????
Чо прям везде такие????
А по 60 не видел??? Это и есть бриллианты, только дизельные.
А ещё их бывает 6 и 8
Осталось понять физику процесса почему в прямовпрыске говнище образуется ...
Смотрим прямовпрыск - обратные выплески ( к ним вернёмся ещё), грязь с вентиляции КГ и этот как его который выхлопные заново загоняет во впуск., EGR, он тоже твердотельные фракции туда же заносит, плюс пыль через воздушный фильтр.
Теперь внимание на клапана. Нагар на впускных клапанах у прямовпрыска растёт быстрее, чем у кривовпрыска. Я слыхал что есть моторы которые через 30 тыщ требуют их чистки. Тут процесс вроде ясен - гавно прилетело на горячий клапан, прилипло, обратным выплеском поджарило, закрепило. На кривовпрыске это гавнище с клапана смывается?? и/или не даёт закрепиться?? Или колется нагар перепадом температур "горячий клапан - ледяной бензин"? Но тогда выходит что у говна есть фаза, в цикле закрепления и образования, когда бензин либо не даёт ему закрепиться, либо размягчает, либо реально смывает. И точно такая же ситуация с говно образованием и на поршнях ибо состав итогового говна и на поршнях и на клапана идентичен. Таким образом, благотворность бензина в уменьшении нагара на поршнях, можно сказать, что доказана?!
Да, масло было мобил, а он моет хорошо, но и у этого масла моющие свойства крайне высоки - есть бмв, мотор N20b20, ездит только на нем, под крышкой безупречно.
Непрямой впрыск - бензин смывает грязь отовсюду
То что бензин попадает в зазоры колец это факт. Со стенок, из ТВС на такте сжатия, из ТВС в момент сгорания, когда смесь вдавливает. Даже тот же LSPI, который колет поршни и перегородки связан с топливом в канавках колец.
rele22
Самара
На MPI моторах на клапанах и впускном канале всегда пленка есть топливная, там сажа не прилипает, а улетает обратно в цилиндр. А в цилиндре эта пленка (если она выпадает, но она не должна выпадать) сгорает при каждом рабочем такте. Причем, если пленка выпала, то при сгорании этой пленки сажи будет в месте сгорания очень много, так как нет нормальной гомогенности и нормального процесса сгорания. Так что, бензин на поршнях и кольцах - это вред и беда. В нормальных условиях его быть не должно.
Ivan06
За 15 в сегодняшних ценах, это с помойки, которые вовремя поменяли, либо якобы отремонтированные(не встречал еще долго нормально работающих)
вотвот.
я чото в эти сказки тоже не верю.
В целом то я согласен, но поршневая , это не эталонная герметичная система, утечки и перетечки все же есть. Через них топливо все равно проходит. Разве нет ? Повторюсь - LSPI ЭФФЕКТ !!! от куда берется/ если сам процесс завязан на химическую реакцию топлива и масла как раз именно в поршневых кольцах и канавках
И из под крышки маслозаливной почемуто не огурцами малосольными пахнет )))
Почему проблема закоксовки колец обострилась с появлением евро 3.4.5.6. у которых моторы работают ВСЕГДА на стехеометрии ? А там где льют как с ведра нет ????
На газовых моторах крайне мало нагара. Без всякого бензина 😀.
Потому что температура термостатирования таких моторов 107-109 и выше градусов. И при этом у коксующихся моторов непосредственный впрыск, ваги всякие и бээнве. У моторов с распределенным впрыском и более низкой температурой термостатирования при всех этих еврах 5,6 ничего не коксуется никогда, окромя случаев жесткого перегрева моторов.
Дядя Юра, я тебе констант немного принёс про прямовпрыск и сажу :)
1) Раньше, когда лили в коллектор, впуск омывался бензином, а теперь он за 50к зарастает сажей до дыры размером с мизинец. Надо снимать и чистить вонючими щетками - нужна армия птушников и вагоны денег для выполнения этой операции.
2) генерируется свободный углерод в виде сажи особо мелкой дисперсности и эта сажа КАНЦЕРОГЕННА!
rele22
Самара
Это говорит о том, что пленка топлива в цилиндре - зло злейшее. На MPI моторах ее и не должно быть в нормальном режиме работы, даже если на прогреве льется СС 10:1. На ледяных запусках может там что-то и выпадает в пленку, но только на первых тактах. Далее бензин в цилиндре присутствует только в виде ТВС.
Хорошо. Температура фронта у газа выше, почему не коксуются? это к тому чтоб на температуру и масло не валить ...
