Тех.Флейм
Встречал кто кольца 82.8 -82.7 толщиной 1.2мм первое?
82.8 были на фиатах древних и на мото гуцци, тоже древних, по толщине хз, не помню точно, скорее всего на мото гуцци от фиата и стоят..
Фиат дизель , толщина 1.5 мм, шлифовать в 1.2 пока не охото, а 83 точить в 82.6 тоже пока нет в планах
можно ремень перекинуть на зуб вперед
На Ауди и Фольксвагене обычно есть 82.5 с первым кольцом толщиной 1.2 мм (моторы 2.8 литра), но вот на 82.7-82.8 не видел
Да все что есть в продаже на 82.5 - в 82.6ом цилиндре большой зазор в замке
1,9 Мультиджет второй ремонт? А оригинальные кольца разве проблема? Или денег невменяемых стоят? Или двигатель не Фиат. Слегка непонятно.
Двигатель таз 82.5 поршень , все что есть в продаже не в зазоре( мале, кольбен, гое)
на новых 1.8+фазик, клапанные пружины слышал мягче обычных сток 16кл, кто нибудь проверял какая у них жесткость?
Говорят на валах отпадывают выхлопные клапана
думал так же , но: цековок хватает чтоб не задевать, обороты работы не велики, вес тонкого клапана ниже, мы все помним как раньше гонялись за тонкими ножками
смутило то что кулачек тюн.вала для этих моторов не симметричен. возможно сам профиль не удачный, но только производитель по идеи может четко сказать и показать где разрыв кинематики
в остальном картина почему тарелку прям отрывает ну хз(((
turbobmw
Появился новый вопрос по подключению катушки красной..... то что силовые провода 2.5мм2 это понятно... вопрос по массам..... у флиза в шнурке 4ый пин не задействован,а 2ой прикручивается к головке..... кто то говорит что второй пин цеплять в эбу а 4 на мотор или кузов..... говорят что из за не правильного подключения могут быть просеры.... так как правильно????
Схему приложил
если запилить поршень под кольца? или места нет совсем
Схему приложил
у меня всё на мотор, на 2.5 просеров не было, просирало только сцепление))
Kazya
Есть кто заморачивается цементированием БЦ?
Хардблок стоит 45тр/ведро 14кг.
Был интерес отправить его на экспертизу через местного бетонщика, но ценник - 200тр. Скорее всего это, высокопрочный бетон с измельчённым чугуном. Марку 1000 и выше тут не найти. Полистал забугорные форумы- люди пишут про Embeco 885. Типа тюнинг конторы фасуют такие смеси в свою тару. Стоит мешок 25кг 70-80$.
