Тех.Флейм
piranie
поршень стк чтоль?? на вид он. есть поршни нормальные заводские фм. которые на новые моторы которые с цековками ставят те поршни норм.а от китайского стк можно что угодно ожидать....
Есть кто заморачивается цементированием БЦ?
Хардблок стоит 45тр/ведро 14кг.
Был интерес отправить его на экспертизу через местного бетонщика, но ценник - 200тр. Скорее всего это, высокопрочный бетон с измельчённым чугуном. Марку 1000 и выше тут не найти. Полистал забугорные форумы- люди пишут про Embeco 885. Типа тюнинг конторы фасуют такие смеси в свою тару. Стоит мешок 25кг 70-80$.
все давно сделали на бетоне из РФ.
подробностей не знаю но знаю что себестоимость этого 14кг ведра меньше тысячи.
Дык заявлялось что это поршня Ваз, тока с цоковками . Как вы их отличаете по производителям ? Я в детстве ваз 2101 от 2103 не отличал )))
На 4рех тыщах мотор с газа переходит на бензин - может температурный шок его расколоть ? Газовая фракция головку поршня не охлаждает а бензин охлаждает ибо жидкость...
И еще - при переходе с газа на бензин, на оборотах перехода, человек периодически кноки слышал - газовый софт криво всрали ? Плавный переход, перехлест топлив или его отсутствие, углы, заблаговременная подача топлива и включение насоса, термокомпрессия форс и тд... Что из этого списка наиболее вероятно ?
наиболее вероятно что поршень говно.
Тоже склоняюсь к этому - самое простое решение - верное ибо почему один отхлебнул а не два и три? У меня если динамики от перегруза валятся то сразу все .
они же из сковородок - в одном был брак какой то в остальных не было.
Всмотрелся внимательно - сама конструкция тоже гавно. По самому тонкому месту треснул. По цековкам . У стоковых поршней таких огромных пропилов цоковок нету. Эти говноделы сумничали для очковатых бомжей которые нехотят по регламенту ремни помпы менять и ездят до обрыва . Хотите цековки нате жрите. А у бомжей фобия - пусть рвется лишбы не загнуло клапана.
Золотые слова - " лох должен страдать " ;)
Ща позвоню ему что он слошил , абидно за друга но факт
мне просто не понятно - ну ладно там шеснарь. погоня за мощностью. вот это все.
но зачем на убогий 8в ставить какой то хз кем сделанный копропоршень не способный проехать 100к на копрошатуне и на тонкой шейке? чтоб что?
можно собрать низ на 10-х поршнях и 10-х шатунах который полляма проедет без проблем.. на старой ГБЦ у которой седла и клапана не китайские - ездить на этом вашем газе и в ус не дуть.
piranie
каждому свое- я вот например даже в нагаре вижу что это СТК . видел как продают поршни под фирмой лекар типа заводские а там стк лежат. а покупать надо фм с маркировкой кажись 11189 это те которые с цековками с заводских моторов котор клапана не гнут. и вообще как вы умудрились нормальные стк купить там брак %80 и диаметром они все разные в одном комплекте и по пальцам там все не совпадает то есть отверстия во всех поршнях разные и пальцы в основном просажены по диаметру и тд. и тп.
piranie
с нашим качеством запчастей подъеб на подъебе будет ремни рвать. и лох будет тот у кого клапана будет гнуть. ели в мотор лезть то только безвтык раз возможность есть. и да я например в этих таблетках еще цековки углубляю на 1 мм. пока все норм.
Не успел ему сказать, он уже собрал и закрыл мотор ))) чумовой рукодел, очень резкий ))). Он сказал что на 10том низе в следующий раз все соберет ибо у нас два низа как раз рядом лежат - мой турбовый и его 1.6 8миклоп.
don4ez
Новичек
Кто-нибудь держал в руках новые восьмиклапанные головки 11182? Интересно на сколько сложно туда будет заинсталить старый 08 р/в. Отрезать хвост под датчик это как минимум из того что видно на фото.
