турбина на 7а фе
mivaol
Мотор 1.8 .
Улитка аля 17шка спулит рано на таком моторе, а спул это все равно что газ в пол, вот едеш т смотриш на датчик буста холостые в разряжении, поехал чутт газку и 0.8 не будеш отпускать в спул выйдет а после мгновение т в бусте. Конечно на бОльших оборотах мошьность расти не будет и останется в районе 60-70 но этого на 2000 оборотов очень много.
А с тд04 все почти гладко просто езжу как обычно до 2000 после если надо крутанул педаль больше 30% и вот поперла.
razbirkin
Мотор 1.8 .
дак не дуй 0.8 там где ненадо дуть... бустконтроллер в помощь или в январе есть все...
mivaol
не 0.8 это разряжение в абсолютных единицах на хх 0.6-0.3 вакуум тогда 0 атмосфера 1 наддув 1.4
Так вот на атмосфере на низких оборотах газ в пол 0.95-0.8 на турбе мелкой на малом дросселе она стремится в спул уйти в 1 но обычно около 0.8 держалось так выходит педаль на 10 процентов а выходит как будто наполовину и больше жмеш
razbirkin
вась, ты жестко гонищь... не вижу смысла дальше бится об стену...
633209
искитим
#47
ну вот пришол блитц р фит севодня подключил
попробовал завести нивкакую. зашол в настройки произвел сброс. работает отлично
теперь надо докумекать как коректировать смесь
если кто сталкивался подскажите (с английским проблема)
633209
искитим
#48
планирую разжать мотор. установкой увеличенной прокладки (2.5мм)порядка 16-17 куб
и дуть до 0.7бара
может вчем ошибаюсь -поправте
Nikitos_62RUS
Рязань
#49
и дуть до 0.7бара
и где ты такую прокладку возьмешь? Можно поставить прокладку от 4A-FE она 1.2 мм против стальной 7A-FE 0.5мм, это даст примерно 3 куб.см, но я пошел по другому пути, снял с головы 4.5 куб. и с поршня 3 куб, в итоге у меня получилась 8.4 степень
633209
искитим
#50
прокладка изготовлена из алюминиевого листа толщина 2мм +родная 0.5
атак на стоке дую 0.45 на АИ 95 на автомате едет как 3s-ge но хочется большего(рулит блитц р-фит)
633209
искитим
#51
как пощитал степень сжатия
