турбины holset и турботехника
судя по турбокартам годится)))
актуаторы у дизель турбин только под большой буст. да и диаметр седла гейта маленький.
если вестгейт переделать. то ваще норма получится
gnom
acl разнобой, надо брать 2 комплекта, чтобы нормально собрать, а если соберешь, то на валилове они больше 20К не ходят, а это ни о чем, причем не только на субе, эвика другу собирали на около 20К застучал шатун и вскрытие показало что корни тоже на подходе а шатунные все пенсия
Да его лучше наверно заварить и выносной поставить фирмовый гейт
gnom
Ну на самом гейте тарелка большая, а отверстие маленькое, можно увеличить отверстие, но я бы поставил выносной
gnom
holset he351 4043982 (тоже примерно как 3076)
Компрессор 57/84
Турбина 69/59
Горячка т3 твинскрол 12см (0.89ар)
gnom
#30
А вот еще пару карт по турботехнике
одна ткр 80.05.12
и монстр сил так на 850-900 ткр 100:) (разрабатывалась на на камаз дакар)
Lesorub44
#31
А кто знает артикул HX40Super (охлаждение с водой) ? Или ссылочку на нормальный каталог...
Lesorub44
OK, I found that the turbine has 3 different numbers:
Inducer: Holset HX40W
Mid part: Holset HX35
Exducer: 3523066 16 129 - looks like a 16cm housing, but no idea what 129 means..
Nevertheless Typical HX40 has 18cm housing, which might mean that it will spool up a bit faster..Гугл выдал по номеру что это 35
greydo
Краснодар
#35
А нет случайно каталожника HX30 c водой?
Lesorub44
Ни один номер не бьется кроме номеров, что дал gnom
Lesorub44
#39
Это номер с картинки выше ,но не понятно с водой или нет
Lesorub44, где такой ценник? но на холодной под этим номером была наклейка HX35 покупали у Пасечника из вК
