турбины holset и турботехника
DMSport
Липецк
#62
Это понятно, но думаю и на повседнев пойдет, при наличии маслокулера.
Blacksabbath
Донецк
#63
изначально holset hx52
переточен картридж под горячку твинскрольную с гаррета т04е, на горячку приварено кольцо под хомут в бенд, на плоскошлифе сточено горячее колесо в размер горячки. все это дело отбалансировано,и дисбаланса практически не было. как поедет узнаю в этом году, до этого стояла турба с уменьшенной горячкой но с родным колесом, турба гаррет 42, тоже с грузовика. полный наддув с 5000 был.
Sakhalin
Ребят, добрый день всем!
может знает кто парт номер Holset HX35 super твин скролл с горячкой которая под в-бенд даунпайп 70мм..
номеров разных в теме много, но понять где какой не представляется возможным..
Спасибо!
Sakhalin
что, попробовать в холсет запрос отправить?)
gnom
#66
то что ты хочешь это перфоманс серия....
соответственно цена будет 40-50+ я точно не в курсе и в обычном магазине такое не купишь, здесь выложены номера серийных турбин, от дизелей которые могут на бензине...
если хочешь проэксперементировать, то ищи по номеру hx35 или he351
я сейчас собираю 3 литра, на кинугаве, но обязательно попробую в этом году турботехнику)
Sakhalin
понял, читал ту ветку.. проблема в том, что номеров этих холсетов немеряно, и никаких размерных параметров нигде нет, охлаждение водой необязательно, а так у них есть нх35 твинскролл, и как раз под ви бенд и выход с горячки и с компрессора.. Уже официалам отписал, может они чего подскажут.
pavvlikk
#69
"Официалы" вряд ли скажут номера, потому как их наверное нет. Все, что биллет и вода - это кустарные турбины, собранные вручную. Кастом, перформанс их еще называют. А есть холсет на ком транспорт. Вот о них слышал, что они как топор. И на них есть каталожные номера.
Sakhalin
ок, но даже взять заводские, номеров куча, размеры колес и горячек не понятны, твинскрол или нет тоже не ясно, гейт будет выносной, потому мне нужна дудка без гейта. К слову Пасечник продает подобные турбины, думаете он их в гараже у себя собирает? сомневаюсь, вероятнее всего просто по парт номеру заказывает и все.. поэтому на его турбинах нет этих номеров)))
pavvlikk
#71
нет, я думаю Пасечник знает ребят из Англии, которые собирают турбины. И вряд ли на них есть номера.
ПС: гейт можно заварить;)
Sakhalin
Такой вариант тоже возможен.. да зачем колхозить, проще сразу взять без гейта)
Sakhalin
Местные оф. диллеры холсета мне предложили вариант:
"Турбокомпрессор подходит для применения в автоспорте
Диапазон мощности:
380-500 HP
Технические характеристики:
Фрезерованное колесо 7 + 7 лопастей компрессора колеса изготовлены из твердого вещества из
специальный авиационного алюминия.
Компрессор Диаметр всасываемого воздуха: 102 мм
Компрессор Диаметр воздуха на выходе: 55 мм
Компрессорного колеса: 56/78 +расширенный наконечник
Турбина сторона Технические характеристики:
Литейный чугун -12 см2
T3 фланец твинскрол, 79mm V-бенд даунпайп
Колесо турбины: 76/60
(AR 0,68) Twin Scroll корпус турбины. Высокий расход 10 лопастей рабочего колеса турбины.
маркировка как написали HX32562.
смущает почему при горячке в 12см ар всего 0.68. ну и цена в 700 евриков)
pavvlikk
#74
на камазе 35-й твинскролл под ве-банд с гейтом. Просто разница в цене - 20руб камаз и 700 евро)) ну тут уж кому как)
Sakhalin
В том то и дело, что они там за один день решили богатыми стать))
в смысле с выносным гейтом? парт номер не подскажешь?
#78
Nikita24, на фотке фотография из группы "пасечника" хотя контора к нему не относится ни как, на авито регистрация пару месяцев , опасно как то...
Закажи на автодоке, как сделал Я
Nikita24
holset he351 4043982 (тоже примерно как 3076)
Компрессор 57/84
Турбина 69/59
Горячка т3 твинскрол 12см (0.89ар)
Добрый день, кто-нибудь на ВАЗ устанавливал данную турбину???
Вообще есть опыт использования ее где либо??
