Большой дроссель 65-70мм на атму
Для расчета нужен инструмент и знания ну и результаты по итогу. Можно прикручивать разные дроссели при продувке впуска/Гбц например и с полученными данными все это симулировать в специальных программах))
Специальные программы пишут обычные люди, которые просто обычные формулы облекают в красивую обертку, опираясь на определенные опытные данные - максимальная предельная скорость поршня, максимальная скорость потока в сечении и т.д.
Конечно механика. Хонда девяносто какого-то года. Когда увидел, сильно удивился размеру и пошёл за штангелем. Лет 12 назад где-то)
Что за мотор? В 90-х были 1,3, полторашки, 1,6. 1,4 вроде на Фитах и Джазах в 2000-е пошли.
#67
теория это теория, практика это практика. в рашке практики ниукого к сожалению нет. переодически конечно появляются товарищи, которые типа супер инженеры и сейчас насобирают, но по итогу или результата нет или взрывается. фрик один 3S собирал на много сил много лет с нанотехнологиями, чем закончилось - все знают.
Саша, а что за фрик? Не GTrance часом, он все триэс делал?
#69
Кстати, интересно, как ты в малообъемный и низкооборотистый мотор много надуешь? .
Если задаться целью и сделать чисто ради самого процесса, то можно, согласен что это будет не рационально, но вполне возможно, если цель только в том чтоб надуть малообъемный и низкооборотистый мотор ;)
#70
Во втором случае очевидно, что скорость через дроссель будет в 5 раз ниже. Может получиться так, что на ресивере очень большая неравномерность по цилиндрам будет. Отсюда вопрос - зачем тебе такой большой дроссель? Могу ошибаться, но мне кажется, что у тебя нет связи между объемом воздуха , его массой и плотностью.
Ты путаешься в показаниях ;) . Я спросил, по твоему мнению надо ли увеличивать диаметр дросселя во втором случае?
А чего вдруг во втором случае скорость потока упадет?
Двухступенчатый наддув и вот это вот все?
А кстати да, это ты меня в блуд ввел🙂. Одинаковый объем воздуха, но разной массы, примерно одинаковую скорость будет иметь. Если градиент давлений отбросить.
Корка Белл писал , что не более 100м/с через дроссель. Зная килограммы потребления воздуха в час и скорость, можно диаметр высчитать. 600 сил примерно 1800 кг/ч, или 30 кг/мин, или 0,5 кг/с, или 0,1333 куб/сек ( плотность 3,75) при давке в 2 бара. При скорости 100м/с это площадь 0.00133 кв.м. Такую площадь даст ДЗ диаметром 65 мм.
))) офигел когда Это увидел. Какая муха тебя укусила, ты вдруг стал десятитысячные мерить ?:ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
#74
А Одинаковый объем воздуха, но разной массы, примерно одинаковую скорость будет иметь. Если градиент давлений отбросить.
Вот именно, поэтому диаметр дрос. зависит не от кг воздуха, а от объема (в 1м3 может быть как 10 кг воздуха, т ак 100кг воздуха) :)
piranie
#78
Подниму тему... так какой дроссель для крутильного и мощного мотора нужен? 70, 80, 90? Или тупо 56 хватит?)))
слишком мало инфы в вопросе. нужны точные характеристики мотора и его применение если газ в палас почти на постоянку и мотор мощный и крутильный то 56 малоооооооо ну хотя б примерно 60-70 как то так.
