Большой дроссель 65-70мм на атму
тогда и мотор с v образным расположением и парой дросселей... бы ...? нужен ?)
Ты о чем? 🙂 Тазомоторы уже сто лет в обед такую мощность на дрэгмобилях снимают. Спроси у Гампра, он 10,3 на божьем слове что ли едет.
#83
это все потмоу что дроссель 46й)))
Меньше не стоит, если только ДЗ поставить сразу на выход с турбины - посмотри на фотку, там пайп меньше выхода с компрессора ))).
Я б порекомендовал под эту мощность кулер уже не ставить вообще и развернуть турбос компрессором в сторону реса и короткий пайп от компрессора напрямую к ресу , вход пайпа посередине реса, рес кастомный запилить , добавить обьема конусов и длины ранерам и равнообьемным, форсы двух литровые и на метаноле собирать топливную с обычной для турбо СС.... но меня не спрашивали :).
Ересь🤪. Потери от снижения плотности перегретого воздуха , сжатого до 2+ избытка, гораздо больше, чем потери давления в закоулках пайпов. Плюс детонационная стойкость метанола не безразмерна. Сколько там температура воздуха будет? Градусов 150?
Кстати - если просто ресивер развернуть и тросик по человечески ляжет )))) и пайп короткий будет, и ДЗ можно будет большую поставить. Пайп с компрессора, к примеру, 57 переход в 63 далее в 76 и в дроссель и его тогда можно будет 73- 80 поставить. Так пайп, при 100% открытой заслонке, будет продолжением ресака, что будет полезным. Тогда и дуть меньше придется, а значит меньше греть воздух и турбос на заданный буст будет раньше и быстрее выходить.
Юра обосновал только что наличие интеркулера ошибочным решением. Миллионы грузовиков с двухступенчатым наддувом в 2 бара уткнулись капотами в обочины тут же. Экономика всех стран в опасности))). Юре премию, меньше Нобелевки не предлагать. 😁
Поэтому некоторые ставят доп форсу сразу перед турбосом или сразу после него, чтоб на стадии сжатия сбить температуру - это раз, амеры давно давят на метаноле без кульков - это два. И это - тывидео смотрел про лук десятку ? кулер там видел где нибудь? Я нет, а она на спирту;)
Видео не смотрел. Но осуждаю😁.
Что позволено Эльшану, не позволено Диману. В каком классе он со своими 600 силами кататься на метаноле будет?
