Toyota Celica T20 1995г
решил немного доработать камеру сгорания, т.к. с поршнями особо разгуляться некуда, итого 4.5 куб. убрал...
Поршни тоже желательно под форму камеры довести теперь, чтобы еще уменьшить склонность к детону.
на токарочке можно камеру в поршне скруглить и полирнуть
Nikitos_62RUS
Рязань
В поршне дно 7мм, 6 кубиков убрать нужно, естественно постараемся максимально ближе к краю сделать в пределах разумного, т.к. канавка под верхнее кольцо близко.
Степень запланировал 8 сделать, под наддув 1.5 TD04-ой, на 95 бензе, сначала думал штатную 9.5 оставить, т.к. есть пример Audi A4 1.8T на 9.5 степени задувает 1.5 на К04 и 95 бензе, но решил перестраховаться и уменьшить степень.
дуй 1 бар от греха подальше, 1.5 это уже серьезная давка
Nikitos_62RUS
Рязань
Подскажите схемку VR-Холл адаптера, стоит индукционный ДПРВ, нужно получить с него импульсы обычного датчика Холла.
Nikitos_62RUS
Рязань
maksim74,
мяса в поршнях кстати нет, дно оказалось 6 мм всего, снял 1мм и расширил к краю, всего 3 куб. убрал, итого степень 8.4, считаю этого вполне хватит до 1.2-1.5, турбина уже лежит TD04L, куда меньше то)))
633209,
у меня январь будет, для датчика распредвала ему нужен сигнал типа датчика Холла.
Попробую коммутатор зажигания с УАЗа или Волги поставить у них в трамблере как раз стоит индуктивная катушка, с таким же сопротивлением.
тф035 меньше и дует раньше
покажи фото поршней доработанных
bladerunner
Раменское
Делал не давно как раз на тойту 3с на январь.
схема
плата
ДПКВ 36-2 и ДФ из трамблера(было)
ДПКВ 36-2 и ДФ из трамблера(стало)
Nikitos_62RUS
Рязань
bladerunner,
У тебя маленько не то, в трамблере 3S на репере ДФ 11 или 12 зубьев судя по осциллограмме, получается ты срезал все зубья кроме одного, или это в схеме стоит какой то счётчик импульсов?
Nikitos_62RUS
Рязань
ошибся, на репере ДФ 3S, 24 зуба, по осциллограмме нужно за два оборота КВ считать)))
bladerunner
Раменское
bladerunner,
Ошибся не ту фотку вставил, на осцилке где было, это ДПКВ из трамблера по которому сток мозг работал и ДПКВ 36-2 который для января поставили. По той осцилке ВМТ видно хорошо)))) Вот осцилка ДПКВ и ДФ из трамблера.
bladerunner
Раменское
Из которой плата берет верхнюю полуволну и рисует П-ку, а двумя подстроичными выбираем высоту и ширину П-ки.
Nikitos_62RUS
Рязань
