Запуск шеснаря с кривого
Шедеврально!
Кстати, а с толкача же заводится? Там не сильно выше обороты вроде.
Слав, ты что, там если пара бодрых тел толкают и пуск со второй - сразу выше холостых :)
RedZone
Казахстан г.Актау
Как минимум для дрега прописанно что тачка должна заводится пилотом по команде тех кома стартером.
А промод вроде запускают какойто тоихренью похожей на шуруповёрт
Kovrovchanin
Его запускают выносным стартером.
Искал фотографию не нашел, зато нашел фото выносного стартера для картинга.
По такому же принципу можно сделать "кривой" для 16ря)))
ZiGG
Спасибо за годные ответы и за трэш с ПП!)
на дохлом стартере инжектор заводится почему то. когда он еле еле воротит кв.
думаю дело не в скорости. там пару оборотов на синхронизацию идет. так что будь добр. крути сразу неск оборотов.
это не карб которому полоборота до первой искры надо.
Поковыряв ещё раз прошивку в СТР не узрел таких параметров - видимо, не уменьшить хотя бы до оборота на синхрон?
репер 60-2 и пока эти "-2" ЭБУ не распознает блок знать не знает когда и ему что делать, так что рычаг побольше и не менее оборота при запуске
п.с. борьба с весом?)
Надо попробовать, что б до "2" докручивалось. Но сложив ваши советы, получается надо крутить от "2" до "2" пару оборотов.
З.Ы. Просто - жажда автономности) Кто не пользовался кривым - не поймёт. А бывало, что: дох стартёр, разряжался аккум, дох генер и разряжался аккум, мороз -27 и т. д. И когда жига начинала стрекотать клапанами после 3 прокрутов кривым, владельцы несмогших кредитопомоек уже не такими весёлыми шли на автобус)
ZiGG,
Верхоянск, Якутск, Воркута, Норильск? Или в каком городе у твоих соседей зимой проблема с запуском со стартера?
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
Скорее для любителей не следить за своим авто, сдох стартер, достаём кривой, дохлый аккум, достаем кривой, подрезал лексус, достаем кривой))
UFO61
Да хорош гнать на человека. Бывало попадал с аккумом и очень бы не помешало с кривого завести тачанку... Идея нормальная и имеет место быть. Форум не тот, для обсуждения таких вещей. Тут одни спецы, пяткой в грудь - как нех. делать.
ZiGG
Как бы, поломки бывают внезапны. И иногда нет никого рядом, что бы толкнуть (хотя, когда жига глохнет, сразу находится несколько добровольцев, предлагающих толкнуть:D ). Иногда в гараже надо тачку чуть подвинуть(пол не у всех идеально горизонтален, можете тоже поржать), иногда что б метки выставить - кривой тоже помогает. Конечно, например при настройке перекрытия, проще вывесить колесо и крутить его на 5 передаче) Мне проще - провернуть кривым.
В конце концов это шло с завода и люди пользовались этой замечательной опцией.
А вот на лексуса с кривым лучше не ходить - вставят ещё куда-нибудь, да провернут:D Если уж идти - то что-то поувесистей брать)
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
#30
Да не, кто против то, сделай свой вариант и покажи как оно работает, наверняка будут те, кто переймет опыт, вариантов накидали тебе))
Насчет внезапно ломающейся машины, да это нормально, на вазах же ездим))ломается, не выезжая из гаража))
А насчет любителей толкнуть, я никогда не проеду мимо машин с поднятым капотом хоть в городе, хоть на трассе))несколько раз даже инструмент оставлял, и ремнями ГРМ делился, если самому некогда было, потом возвращали) думаю зачтется когда-нибудь)
Foxskyline
как вы инжекторный мотор с дохлым аккумом запустите, топливный насос кто будет питать
А к насосу тоже чего-нибудь приладят, или с маленького "кривого" пускать будут, просверлят корпус насоса и туда карандашик :) жига ведь :) зачем акум?! - всё на "кривого" перевести, а инжектор на к-джетроник :) чем бы не тешились ... или ещё есть про дурную голову, которая рукам покоя не даёт. Оно конечно проще кривого приладить, чем за аккумулятором следить.
droid19
Казань
главное фото не забудь выложить. Кто живет за Уралом для них актуально.
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
#34
Ну под словом "дохлый"аккум наверное подразумевается стартер с разбитыми втулками, который чтобы провернуть чуть подсевшего аккума не хватит)а на бензонасос то там более чем))
Foxskyline
так это не дохлый акум, а дохлый стартер
Kovrovchanin
А как же тогда заводятся машины с дохлым акумом с толкача, даже если акум сдох то генератор сможет дать напругу при провороте коленвала. Главное разогнать по быстрее =))))
Запустить с толкача получится только если питания на аккуме хватает на то, чтобы работал насос. На дохлом аккуме, с которым даже лампочки на панели не горят - не запустится даже если таскать до посинения.
XABK
#38
Tech, +1 И даже если прикурить и завести, один фиг заглохнет как только скинешь провода.
XABK
#40
maximalist, Без клемм то конечно :) Главное не заглохнуть ;)
