Запуск шеснаря с кривого
ZiGG
Запустить с толкача получится только если питания на аккуме хватает на то, чтобы работал насос. На дохлом аккуме, с которым даже лампочки на панели не горят - не запустится даже если таскать до посинения.
Как же любите вы в крайности кидаться) Насос работает и накачивает вплоть до 8,5В(да здравствует холивар на новую тему!!!). Тогда как стартёр из-за большей потребляемой мощности даже втягивающим как следует уже не щёлкнет. Вывод напрашивается сам за себя ;)
Tech, +1 И даже если прикурить и завести, один фиг заглохнет как только скинешь провода.
Ересь несёте, товарищ! Заглохнет только если мотор ушатанный в хламину и не сможет быстро скорректировать обороты ХХ, которые просядут от большой нагрузки на генератор.
#42
Твое рвение и твоя идея вполне понятны, но, из личного опыта - нормальный живой мотор с хорошей компрессией и степенью, не укатанный тысяч за 150 - сложновато провернуть руками даже воротком полуметровым - он упирается в ВМТ каждого цилиндра из-за давления в камере достаточно высокого. Плохо себе представляю, как все это будет происходить в -20 с маслом, похожим на мёд.
ZiGG
У меня степень 8,8 - почти как на классике(8,5). Так что всё нормально - крутили/заводили.
skma1
А хватит ли напруги для катушек/модуля/эбу ? распростренная проблема когда в мороз редукторный стартер крутит как угорелый при +9-10В, а искры и т.д нет)
skma1,
Да что у вас за херня с машинами? Почему ни я, ни мои друзья даже не догадываемся о подобных проблемах?
XABK
#46
ZiGG, Поржал над ушатаным в хламину...на себе проверял, когда акб в 0, что даже лампочки не горят...
ZiGG
"АКБ в ноль" - понятие растяжимое. Если имеешь ввиду, что батарея выдаёт ЭДС в 0 вольт, то она конченая и подлежит только сдаче цыгам/в пункт приёма.
Если уровень заряда равный 0%, то это 11,7-10,5В (по разным данным).
Опять не срастается. Лампы при таком напряжении светятся, тускло, но светятся. Однажды у меня на трассе пропала зарядка и ехал до города на древнем полудохлом АКБ. По приезду в город машина, естественно, дёргалась и не крутилась более 1500 оборотов(с "подсосом"-обогатителем - раскручивалась до 2500). Напряжение по БК и мультиметру было уже 8,9 под нагрузкой - тем не менее насос качал, модуль исправно работал и форсунки открывались. Даже хватило генератору на возбуждение, ибо с толкача завелась с первого разбега.
Так что не знаю, что ты там и как проверял))
Никогда не сталкивался с такой проблемой. Если уж стартёр крутит, то модуль жжёт, эбу через стабилизатор питается - вообще до 5-6 работать может. И форсунки открываются. Не полностью, но в прошиве есть коррекция времени впрыска от напряжения.
skma1,
Бу-бу-бу! Мы тут нано-технологии продвигаем, а он бубнит аки бабуля со своей лавки)
ZiGG
Ну что там ? Еще не запустили ? )))
Пока нет - машина полуразобрана, подвеска тюнится. Бампер где-то заброшен и кривому упираться некуда. Как будут какие результаты - отпишу)
WIRTGEN
#50
А какой на инжекторе подсос -обогатитель ? Я не шарю просто , как можно оборотов прибавить на инжекторе ?
kapri
тольятти
#51
kapri
тольятти
#52
kapri,
Или мы неправильно читаем?
XABK
#54
ZiGG, Я имею ввиду что лампы вообще не светятся, что не понятно? Например забыл ближний выключить часов на 10.
ZiGG
Всё просто: что б обогатить смесь и поднять обороты на инжекторе - нужно всего лишь сделать так, что бы ЭБУ видел низкую температуру. ДТОЖ у нас аналоговый резистивный. Т.е. просто врезаем переменное сопротивление (10кОм) последовательно с ДТОЖ. Накручиваем ручку - сопротивление увеличивается - мозги видят низкую температуру - обогащается смесь, поднимаются обороты ХХ (но УОЗ уходит не в лучшую сторону, это небольшой минус).
Делал после увеличения объёма и продувки, пока не было возможности перешить. Сейчас стоит как аварийная система. Поможет, если вдруг подсос воздуха случится или ещё что (как тот случай с ездой на 9 вольтах).
Чувак описывает ситуацию с карбовым движком))
Чувак, ты походу не шаришь в моторах) Где ты на инже видел: ЭБН, МЗ, форсы...? О которых я там же писал;)
На инже обороты прибавить только программно
Вы таки не правы. Есть масса способов.
ZiGG
kapri,
Всё правильно, товарищ! Просто этот хай-тек постигли далеко не все)
За 10 часов ближний так не должен убить АКБ(если он не полумёртвый). Но если уж лампы не светятся, то тут "ежу понятно", что ничего не выгорит с запуском. И всё же не все доводят свой АКБ до такого глубокого разряда)
ZiGG
Интересные наблюдения. Видимо ещё зависит от насоса и системы впрыска. У меня при 8,5 уже ехала только "на подсосе" и где-то при 8,1 заглохла, в отличии от 09 из статьи, которая до 7,5 ехала.
ZiGG
Провёл полевые испытания, которые показали что:
1. ЭБН включается мгновенно при начале прокрутки
2. Для синхронизации впрыска и зажигания необходим 1 оборот КВ
Прокрутить реально только с 1-2 цилиндрами (2 свечи выкручены). Без свечей прокручивается вообще замечательно - хоть 2 оборота, но не заводится.
Если выставить репер "выбитыми зубами" близко к ДПКВ, то чуда не происходит - ВМТ 1/4 цилиндров проходит без искрообразования, но начинается отсчёт (и скорее всего происходит впрыск, сниму рампу - проверю) и на ВМТ 2/3 появляется искра.
И это на сниженной степени. Т.е. на сток степени 10,5 будет ещё труднее чем невозможно сделать 1 оборот КВ.
Выходов вижу 3:
1. как тут предлагали - увеличить плечо "кривого"(но тогда руками будешь упираться в землю при прокрутке - придётся домкратить перед пуском :-D )
2. Пристроить автономную 2-х режимную систему: 1 режим - только топливоподача при прокрутке(сигнал параллельно январю). 2 режим - топливоподача + искра (без задержек, сразу после 20-го зуба)
Принцип действия: прокручиваем потихоньку в первом режиме - цилиндры наполняются смесью. Далее выставляем "выбитые зубы" к ДПКВ , включаем 2 режим и через 130 градусов прокрутки происходит пыщщь и дыр-дыр-дыр! (Хотя можно синхронизоваться во время первого режима и подать искру в любой ВМТ.
3. Сварить турбоколлектор, даунпайп и собрать наконец-то наддув, а не хренью страдать.
