Давайте лучше очередные влажные фантазии михея обсудим.
m570ma
сделай скрин прошивки bosch-7.9.7 с открытой веткой детекции детонации в чтп
В данный момент контроль детонации отключен.
Зажигание постепенно увеличиваешь, смотришь параметры Норм.уровень сигнала датчика детонации и Коррекция УОЗ по детонации по режимным точкам, относительно различных калибровок. Когда смесь примерно выкатана, приглушаешь слушалку(позднишь фазу начала измерения детонации) . Смотришь изменения в параметрах и динамике авто. Слушаешь мотор, сопоставляешь факты. Откатываешь уоз где считаешь нужным. Анализируешь влияние коррекции уоз по температуре. Отключаешь коррекцию по детонации.
Точно, 3 калибровки :)
С таким же успехом, на не стандартном железе можно вообще выключить косвенно детектирование детонации взять 2-3 метра шланга со строительными наушниками и даже лучше попасть в уоз, чем с тем, что там открыто в картах чтп7 ... И присовокупим к этому 2-3 точки в секунду в логе смсдиаг, и процесс "катания" - становится вечным :) ... Ну и к чему эти мучения, когда даже с 7-м январем (просто воткнув его в ту же колодку) всё в разы можно делать быстрее и качественнее?
Я ещё одну фишку вспомнил в картах к 7.9.7 от смс, посмотри в разделе датчики, там так до сих пор всего одна калибровка производительности форсунки, чего-то там в стоке было 0.17 чего-то там? Не добавилась ли там калибровка лага форсунки от напряжения? Просто с заменой форсунок к примеру на 14-16 Омный динамика форсунки может сильно отличатся от стандартной прописанной ...
m570ma
Каждому январь не воткнешь, а бошевская модель распространена.
В плюсовом есть. Тема (797) эта интересна для стоковых. У них эта проблема маловероятна.
Можно использовать, как дополнительный источник информации, к логу не привязанный.
по отскоку уоз(где и когда появляется) и по динамике авто.
не понял - у тебя лажает детектор. че делать будешь?
Заводские прошивки.
где фазы открытые - ну да конечно нашел тоже с чем сравнить... послднюю N35 возьми - там никаких рывков нет.
Я тебе даже подскажу вещь одну, до которой ты, надеюсь, дойдёшь со временем. Ее НЕВОЗМОЖНО настроить так, чтобы она ехала с тапкой в полу быстрее, чем на январе, потому что мотору ваще похер, кто там форсы открывает и катушками щёлкает!
Это пока одна передача между ними нет разницы.
а если передач две - то вошь сольет сразу!
асинхронки то нет = переключение будет по любому вялое.
ну или с педалью в пол пытаться сломать коробку...
m570ma
Т.е позднишь уоз, а уровень шума растет? Смотришь как изменилась динамика машины..
DO, DP на 7-ом еще плавнее и быстрее за счет анти-джерка, 2D дин. корр уоз и 2D задержки откл топливоподачи, регуливровки положения рхх. Но на боше все равно комфортнее.
1. Кому надо, чтобы нестандарт, тупо втыкают 7й инвар с бесплатной j7esa и хоть турбо, хоть атмо, хоть по дмрв, хоть на дад, хоть по дросселю, с любыми форсунками.
2. Что там в стоке интересного крутить?! - пыль с рояля, как Дима говорит.
3. Шланг со строительными наушниками гораздо информативнее лога из десятка параметров с 2-3 запросами в секунду.
Смс диаг пишет лог:
www.youtube.com/watch?v=1CYO1RNYoEs
m570ma
к переключению претензий нет, реагиурует без провала и рывка. Пленка и дин. корр уоз поддаются регулировке.
мультик как раз про сток)))
стоку очень не хватает уоз и ускорителя на низах
в реальном мире я так понимаю - детонация отключена...
ну отруби асинхронку в январе - будет так же овощить как на боше.
у меня во на Оке с бошем и январем разгон на несколько секунд различается..
пленка есть и в январе.
дин кор уоз - вообще совсем другие задачи решает. Она для подавления детонации при смене режима нагрузки и впрыске доп топлива.
поскольку доп топливо не впрыскивается -как раз именно на боше она нафиг не упала.
я кстати наврал - январь способен писать 112 параметров 50 раз в секунду.
m570ma
Вот здесь и сложность, а в боше это проще настроить.
Топливо очень нужно даже бошу, чтобы при нажатии(увеличении нагрузки) авто поехало, а не провалилось (забеднило или уоз сильно откатился) или мотор зазвенел (откатить уоз нужно, но не сильно и ненадолго).
Т.е подстраховать дмрв, когда данные с него не актуальны.
нужно - только нет его там. бош только синхронно может работать. асинхронно при возобновлении после отсечки.
odolen
Maxi, а почему при асинхронной подаче при ускорении ведро лучше реагирует "на педаль", чем при фазированной подаче? В чем физика процесса?
с того что топливо испаряется лучше. потому что все остальные условия хуже.
А что лучше(или может вгоднее) выкатать детон или конструкционно заложить его отсутствие?
для машин которые ездят по дороге и заправляются на заправке не возможно заложить конструктивное отсутствие детона.
а так вон Q16 лей по 600рублей литр - ДД вообще не нужен совсем...
Просто катался со степенью 6схвостом и детона не было, но и моЩность чуток расстраивает, но если перейти к высоким степеням 8.5 то нужно уже настраивать и детон.
не интересно ибо очень много жрет.
odolen, небось потому что оно там тусуется на закрытом клапане дольше и его больше в газовую фазу переходит
Blitz102rus
г. Уфа
а почему тогда не лопаются моторы у японцев 90х со 180лс/л да еще и на карбах?
Так с бошем все понятно, а ч м 74 как дела обстоят в плане настройки? Есть ли у кого просто хорошие оптималье прошивки на сток?
Это я знаю что у него есть надо на 2114 1.6 сток и вопрос может ли он работать без дк?
