Давайте лучше очередные влажные фантазии михея обсудим.
RedLine123
Я ещё одну фишку вспомнил в картах к 7.9.7 от смс, посмотри в разделе датчики, там так до сих пор всего одна калибровка производительности форсунки, чего-то там в стоке было 0.17 чего-то там? Не добавилась ли там калибровка лага форсунки от напряжения? Просто с заменой форсунок к примеру на 14-16 Омный динамика форсунки может сильно отличатся от стандартной прописанной ...
уже есть - может раньше не было.
прога сток приора 797+
Может. И приоры на 797, 1797 ездят без дк.
С косвенным отключением в калибрах, с погашенными ошибками в маске ошибок ... Только Бош ещё драйверную диагностику делает нагревателя, поэтому физически стараются лямбду не убирать, или релюшку-обманку ставят.
ZeBRA
Для меня аргумент такой - раз на заводе настроили и это работает на миллионе машин - значит это работает.
Просто повторить это - кому-то не по-зубам, поэтому он просто обсирает любые потуги.
Лично я на это просто закрываю глаза.
Макс все обсирает, но при этом весь мировой автоспорт как-то живет даже не зная кто он такой этот Maxi, где он, и чем занимается.
У нас на предложение поставить январь на субарь или фиесту раллийную просто покрутят у виска.
Так что проф спорт в СПб для Макса уже давно - ПРОСРАН.
слышал я оот знакомых как этот ваш абит настраивается хорошо.так хорошо что зимой не завестись нормально и расход конский.калибра в спб была на тд05.жрала больше чем моя вектра на 3076.и силенок было не шибко много
Beast607
Белгород
Конечно с косвенным. Ни разу не слышал про релюшки, пока не одна жигули не вернулась с такой проблемой.
vasil
он просто ржавчиной от опеля заразился
Чем сложнее система в настройке, тем результат больше зависит от уровня настройщика ... Даже очень крутую систему какой-нибудь рукажоп может настроить так,что всё будет пердеть и не ехать. И когда система управления в машине стоит как десяток январей, и при этом за настройку взято в несколько раз больше чем берет настройщик инваря, и при этом результат настройки практически никакой, то грусть печаль может постигнуть "настроенного" ...
а почему тогда не лопаются моторы у японцев 90х со 180лс/л да еще и на карбах?
знаешь когда в 90-е появился 160сил цивик на впрыске - это типа мегакруто было.
о каких 180сил на карбах речь проcти?
Floid
г.Красноярск
180 сил? с литра? покажите мне этот мотор, пожалуйста...
ф20с 125 с литра снимал. и долго был самым производительным...
Человек, судя по всему, за мотоциклы говорил ... С машинами всё сложнее.
pwr
Ямаха фзр250. 250 кубов 49 лошадей. На карбах. Конец 80тых.
И что? Если крутануть в 25 тыс то будет еще выше мощность, но с каким весом оно сможет ехать?
Оказалось, да:
Технические характеристики Yamaha FZR 250:
Модель Yamaha FZR250
Тип мотоцикла спорт
Год выпуска 1986-1994
Рама алюминиевая диагональная
Тип двигателя 4-цилиндровый, 4-тактный, рядный
Рабочий объем 249 куб. см.
Диаметр цилиндра/ход поршня 48 мм х 34,5 мм
Степень сжатия 12.0:1
Охлаждение Жидкостное
Количество клапанов на цилиндр DOHC, 4 клапана на цилиндр
Система подачи топлива карбюратор, 4х MIKUNI BDS26
Тип зажигания электронное
Максимальная мощность 45 л.с. при 16000 об/мин (с 1993 г. - 40 л.с.)
Максимальный крутящий момент 24,5 Нм при 12000 об/мин
Коробка передач 6-ступенчатая
Тип привода цепь
Размер передней шины 100/80-17
Размер задней шины 130/70-17
Передние тормоза два диска 280 мм, 2-поршневые суппорта (до 1989 г. - 1 диск)
Задние тормоза один диск 220 мм, 1-поршневой суппорт
Передняя подвеска 43 мм телескопическая вилка
Задняя подвеска маятниковая с моноамортизатором
Длина 1990 мм
Ширина 685 мм
Высота 1100 мм
Колесная база 1375 мм
Разгон до 100 км/ч 5 сек
Максимальная скорость 180 км/ч
Емкость бензобака 14 л
Масса мотоцикла (сухая) 145 кг
Теперь по поводу - "не лопались":
Модель спортивного мотоцикла Yamaha FZR 250 выпускалась с 1986 по 1994 гг. В основе мотоцикла лежит рядный высокооборотистый 4-цилиндровый двигатель жидкостного охлаждения, выдающий 45 л.с. мощности и 24,5 Нм крутящего момента. Yamaha FZR250 являлся внутрияпонским мотоциклом и в другие страны официально не экспортировался.
В начале своего выпуска все 250-кубовые рядные "четверки" считались передовым достижением мотопрома, поскольку позволяли снимать с небольшого двигателя очень высокую мощность. Однако достаточно быстро от данной концепции мотоциклов пришлось отказаться. Это было обусловлено тем, что малокубатурные 4-цилиндровые двигатели, которые отлично подходили для трека, оказывались расходным материалом в городских условиях. Именно слабый ресурс подобных моторов заставил всех японских производителей отказаться от выпуска малокубатурных 4-цилиндровых мотоциклов, оставив на рынке учебных мотоциклов лишь 400-кубовые модели.
Blitz102rus
г. Уфа
да я как раз про эти моторы говорил(их там целая куча от разных производителей, даже 90градусные твины есть типа микродукати), от детона они не умирают в массовом порядке во всяком случае
это я вам как хозяин мотомастерской скажу, бывает садятся кольца, коленвалы, фаталы от рассухаривания клапанов
устроено там, кстати, все почти как на шестнаре, только меньше соответсвенно, шатун от него можно в карман сунуть вместо брелка))
по динамике от 400 ки не слишком сильно отличется, кстати, причина такого изваращения - особенности японского законодательства, меньше 250 шакен у них не проходят, раньше вроде еще категория в правах до 250 была у них сейчас ее нет(остались только 0-50, 50-400 и больше 400)
