LEXUS Ориса г.Белгород
Ну что ребятушечки, соскучились по ремонтам Лексуса? ))
Перестал валить мопед, на баре - 17 смесь. Детонации нет , странно.
Посмотрел то се проверил. На насосе питание норма. Снял насос, думаю вальбро на тыщу литров отхлебнул?
А тут вон оно что, бывший регуль который выполняет роль заглушки выскочил, Орис заколхозил его на стяжки, ну 2 года проездил.
Отпилил ему носик заваренный и законтрболтил))
выехал, мопед валит как ни в себе, на свои 0.8 в пике))) (выхлоп полусток)
Почему детона не было. По сему резонный вопрос а надо ли лить по 11))
piranie
с хрена ли ему быть на бедной смеси. бедная смесь горит медленно меньше к детону склонна . как владелец карбовых машин знаю беднее смесь раньше зажигание жиками забогатил сразу зажигание в -. детон будет в режиме мах мощностного состава 1К 12-13. хотя все индивидуально ---это примерно.
Goshan412
Active member
kapri
тольятти
Ничего не спутал?)
piranie
хотя да поспешил-погорячился. приведу усредненые данные по составам смеси и детоном . примерно с 1к13 до 1к15 будет мах детон учитывая что углы у нас везде одинаковые. при обеднение после 1к15 вероятность детона будет падать при 1к17 станет не возможна. после 1к13 то же график детона будет падать - естественно смесь бензом заливаем. и при 1к10 эффективность горения рухнет детона не будет. при постоянной нагрузке и при одних и тех же оборотах. все приблизительно так + зависимость обороты. температура двс. топлив заряда. нагрузка. кооф наполнения-% открыт. дроселя.
Так и что, есть смысОл поднять смесь на бусте до 12.5 ?
piranie
да кто тебе точно скажет... тут же ни у каждого второго джейзет. плюс каждое двигло в результате многих переменных сугубо индивидуально. воооообщем это только самому пробовать и смотреть результат. конечно в идеале не смесь бензом поливать и углы откатывать а разжимать. а то что на разжатом моторе низы плохие ---это понятно но тут или одно или другое.
от плохих низов спасает объем, но это не про жизет
Ездил на всех возможных степенях , я не любитель низких степеней.
Степень нужно выбирать из расчета максимального буста, если дуть 0.5 смысла делать 7.5 сж вообще ноль
Так же как и дуть 1.5 в степень 9 ( как у меня сейчас)
Под мои задачи идеально 8.5 ( к слову сказать в стоке 2жз-гте столько и есть )
Ну можно 8.3 для поддержки штанов
Сейчас у меня 8.7, высоковато, на грани просто , когда аи-100 ещё вывозит 1.4 очка на более менее вменяемых углах.
Вот детон от АИ и от угла прям очень сильно зависит. , А топливо пробовал лить до черной копоти, пробовал беднить до прострелов , детона нет.
Как это вообще настраивается, егт может смотреть ?
Единственное что мне показалось ( имхо ) когда беднило то бустилось лучше. Прям 1.0 дуло сразу , а после ремонта топливной 1.0 в пике раз проскочит и все. 0.8-0.9. Это возможно,?
Напомню у меня сейчас ограничитель буста - выхлоп.
pwr
Выхлоп горячее вот и бустится лучше.
