LEXUS Ориса г.Белгород
от плохих низов спасает объем, но это не про жизет
От плохих низов спасает хороший верх. Вообще насрать на этот диапазон, он только в пробках и на прогреве, зачем там море тяги...
odolen
Почему детона не было. По сему резонный вопрос а надо ли лить по 11))
Патамушта поршня могут стечь тихо и беззвучно от преигнишена. Но и 11 лить смысла, думается, мало.
ну такое себе, когда толкаешься в потоке неспешно или рывками, со светофора уйти захотелось - крутить стоять будешь перед стартом?
Так не надо на двухтонных бегемотах ездить. Все остальное нормально стартует. На степени 7 ездил, никаких рывков, везет себе и везет внизу. Зимой вообще по гололеду лучше всяких пережатых стоков.
В 99% времени пользую низы. Я их потерял в тот момент когда на атмо ещё поставил Рес турбовый без переменного объема. Потом когда разжал ещё больше потерял. Потом когда поставил турбо коробку 4ст бесконечен и бессмысленно длинную ещё больше потерял.
Раньше колеса по сухому с газа в букс, сейчас такого нет.
Для понимания с хх в пол - ускорение на уровне сток Логана 1.4
Отсутствие низов начал компенсировать укорачиванием ГП - 3.7-3.9-4.1 : зашло.
Поэтому решил заморочился с 6 ступом. Который ещё в гараже лежит. А низы нужны как воздух и вода. Особенно когда есть с чем сравнить.
В идеале надо высокую степень , Рес с переменным объемом и короткую трансмиссию.
Ну ехать по трассе соточку в районе 2000 об, что бы без напряга.
У меня, правда, не гонка. Семейный авто. Там это не последнее дело)
piranie
логан 1.4 в плане динамики это труп.... у тебя ж 3 литра. - меня терзают смутные сомнения что что то не так в настройке. вот мой пример ваз 2108 вес пустой 1 тонна. - установка вала динамика 108 ( холостой еще ровный но уже на грани дыр-дыр).потеря низов. запил гбц потеря низов. паук выхлоп 51 потеря низов. когда был 1.6 было печально до 2-3 тыс. просто тупо замена низа на 1.8- все остальное то же самое только угол на 6 градусов опустил. перестала понимать вес- если загрузить- грузил 500 кг воообще не ощутил едет по ровной как пустая -перестала понимать подъемы- гашетку давиш как по ровной... у тебя на объеме 3 литра и сток валах не должны низа так провалиться. может что с фазиками не так. и завесь лекс на весах не верю что в нем 2 тонны - естественно надписям в птс верить нельзя.
Низы это для меня диапазон 600об - 1500об
Я люблю когда прям с хх600 с газу колеса в букс. Прям кайфую.
А если уже еду 1500-2000 то там рукой подать до буста а там я в дамках
piranie
Ездил на всех возможных степенях , я не любитель низких степеней.
Степень нужно выбирать из расчета максимального буста, если дуть 0.5 смысла делать 7.5 сж вообще ноль
Так же как и дуть 1.5 в степень 9 ( как у меня сейчас)
Под мои задачи идеально 8.5 ( к слову сказать в стоке 2жз-гте столько и есть )
Ну можно 8.3 для поддержки штанов
Сейчас у меня 8.7, высоковато, на грани просто , когда аи-100 ещё вывозит 1.4 очка на более менее вменяемых углах.
Вот детон от АИ и от угла прям очень сильно зависит. , А топливо пробовал лить до черной копоти, пробовал беднить до прострелов , детона нет.
Как это вообще настраивается, егт может смотреть ?
Единственное что мне показалось ( имхо ) когда беднило то бустилось лучше. Прям 1.0 дуло сразу , а после ремонта топливной 1.0 в пике раз проскочит и все. 0.8-0.9. Это возможно,?
Напомню у меня сейчас ограничитель буста - выхлоп.
у всех подход к тюнингу разный. я понял что на сток валах ловить нечего даже на турбо. и ехать надо на мощности а не на моменте. то есть растить обороты вверх и буст.
Надо чтобы дуло от 1500 до конца. Вот и все борьба с тухлыми низами. Если она нужна, конечно. Про какой старт со светофора без разгазовки идет речь? Трогаюсь с первой на 1,5 оборотов без всякой разгазовки, тут же газ в пол - 0,5 сек , 3500, 1 кг+, буксует обоими колесами. О каких низах речь для старта со светофора?
100 км/ч =30 кВт мощности на большинстве легковых авто. Если есть на 2000 оборотов такая мощность, то без проблем поедет.
Да не про старты речь. А просто эвридэй в потоке.
А если ты тронулся уже на тахометре 800об ты едешь и надо резко ускорится. Как разгазовывать)
Про дуть с 1500 это надо какую нибудь затычку типа Гарет 30
Наоборот, для гражданского тюнинга сток валы под турбо самое оно. Малые перекрытия и узкие фазы - то, что нужно.
pavvlikk
Езжу на сток валах, на 04хл, кайф. Еще и с горячкой 5см. Реакция на педаль мгновенная. С двух тысяч херачит. Дую 1.7, едет неплохо.
Можно две турбы, малую и большую. Но не только лишь все в это смогут.
Не люблю я такое курево с 100500 пайпов вестгейтов клапанов и тд.
Максимально просто и максимально надёжно. Вход выход. Все.
mnemonik
Опять все сводится к тисиайно-дсгшной концепции))
У вас странное отношение к низу и поездки в городе, Орис прав - хх и до 1500-2000, это самые частые обороты в плотном городе и ситуация когда 800-900 и надо прыгнуть в соседний ряд по 5-8раз за день случается. Какие плять разгазовки? Куда вы там че в пробке шоб тронуться в 1500 крутите? Может еще сцепу бросаете?
