LEXUS Ориса г.Белгород
короч я понял, надо строить тоёту на автомате, с полным приводом за осью, на мегасквирте, но что делать с салоном?там же нет салона..
2020
New member
Салон для курящих?
boblrc
Волгоград
Всё там было, на ауди и прочих немцах. Если из твоей машины исключить процессор, ты снова эти клапаны повесишь, либо будешь глохнуть при попытке повернуть руль, включить свет и тд.
Процессор на зажигании с 87го года, клапанов нет. На джетронике с трамблером клапанов нет, на Дигифанте клапанов тоже нет, на мотронике не видел, на МЕДах тем более. Где-же они есть..... А, на Пирбурге 2е2 может? Не, тоже нету!
2020
New member
Деталь 31.
Ты первый произнёс оскорбление, а я содомит?
Ты засрал спамом все темы, в каждой бочке побывал затычкой, попробовал всех научить и всем все рассказать, но всем похуй🤷‍♂️ А поведение крайне заднеприводное, потому иди в свой двор выебываться
boblrc
Волгоград
Я ждал, что ты его покажешь) Дружище, это клапан регулировки холостого хода. А не клапан омывайки от жигулей, который, по твоему описанию, работает дискретно. То, что ты указал, рулится ШИМом от блока управления ХХ. Винтом на дросселе выставляется холостой ход в районе 400 или 500 оборотов, не помню уже точно, остальное вывозит этот клапан, когда дроссель полностью закрывается. А еще второй ставится одним выходом к воздушному фильтру, вторым к гофре после лопаты. И вот он работает дискретно при режиме ПХХ, лопату роняет.
С маляркой думали все закончилось? Все только началось. Осознал это как только прикрутил дверь к машине и выехал на улицу.
Видно не под всеми ракурсами и не всеми освещениями, дверь уходит в синеву. Переднее крыло так же. Быстро смекнул что под окрас уходит и передняя дверь автоматом, но такая разница в цвете меня не устраивает, ни бок целиком, ни переходом.
Колористы плачут и опускают руки. Официально заявляю что лючки и выкраски на бумажках это шляпа полная, #уйня дроч и подье#ка. Пока не покрасишь дверь, не прикрутишь ее к машине, не отойдешь на 5 метров - не поймешь. Лючки всегда сливаются идеально.
Начал делать тестовые выкрасы - тупо крашу старое крыло, прикручиваю, выгоняю на улицу, смотрю, фоткаю, оцениваю результаты, меняю пропорции и по новой.
Придумал свою методику. Крашу, фоткаю, оцениваю в фотошопе. Прикидываю чего добавить - чего убрать. Опять крашу и по новой.
Когда с цветом определился начал работать с тоном. Толщина и колличество слоев, давление в краскопульте, расстояние и скорость нанесения, вязкость краски, подложка и корректирующие слои, даже температура воздуха, все влияет на тон и его изменение под разными углами и освещением. В общем 2 недели 24/7 нон стоп тестов. Когда солнце на улице не светит - мощные лампы для растений. У них солнечный свет и впринципе результат на улице на солнце - аналогичный.
На фото полированная не крашенная дверь и половина крыла в тестовом окрасе.
Далее по новой в подготовку крыло и заднюю дверь, ну и переднюю между ними до кучи.
Vitek72
Тюмень
Между дел посади что-нибудь для настроения, чтоб всю солнечную энергию от ламп максимально использовать) зачем так загоняться, у тебя ещё и точечное освещение от ламп, в изобразительном искусстве есть такое понятие - рефлекс, я тебе как художник говорю, правда кисти давно в руки не брал, просто свет под разным углом и все, окружающая среда сильно влияет на восприятие.
В какой то степени понимаю маляров , сроки и цены. Успев поработать разными материалами быстро смекнул что хорошие ( хотя бы просто нормальные ) материалы стоят денег. Самое дно не сохнет, не обрабатывается, даёт обводки, просады, шагрень и прочие артефакты.
Далее если нормально делать , надо хорошо сушить каждый слой, а не валить все за один раз попутно подогревая до талого этот бутерброд.
По итогу все это сильно не быстро и не дёшево.
Я не говорю что лампы 100% заменяют солнце, но тенденцию четко видно. Если под лампами вижу расхождение я его увижу и на улице на солнце. Когда пасмурно ничего не видно , все идеально )
А лампы бешеные, просто рекордный урожай) когда у соседей тупо ничего не выросло)
Vitek72
Тюмень
Тебя там с окна так спалить могут, с рассадой))) и доказывай что не верблюд
