LEXUS Ориса г.Белгород
e39Kaluga
У меня щас на сидушках от лс тоже под ноги выдвигается , пользовался 1 раз выдвинул - о, круто, и задвинул обратно.
Тоже самое: на е39 и выдвигалась поддержка моторчиком, даже подголовник ездил вверх-вниз приводом. Но в жизни это нах не нужно.
а если прям с моторов проводы на кнопки через несколько реле? миную всю эту кансветодиодномигающую труху, помню сделал на опять gsxr1000 управление закисью почти одними реле, потом у пасечника она полила при первом выезде и ничем нельзя было остановить, перед этим ещё видео смотрели как взрывом поднимает бак и он прилетает прям по лицу))
Так у меня сейчас одно сидение напрямую от кнопок. Без блока. Ставлю блок.
INTERyes
У теаны оба сиденья с 2х проводов работают, хотя разъём огромный. Видимо память.
Ну у меня щас от ЛС от 2 проводов работает. Хотя там блоков и механизмов больше чем во всей Приоре
Хочу же по штатику управлять памятью сидух.
Задача LEXUS MPX-BEAN >>> BWM CAN
С каном более менее понятно. Могу управлять памятью сидух со своего контроллера.
С шиной Лекса ( в нем нет кана ) муторнее. Оно может в конечном итоге и проще устроено чем кан, но с каном наработок больше.
Изобрел контроллер который читает MPX Лексуса
В качестве подопытного - мозг Джейзета - Славься Джей!
Накидал код который нюхает пакеты..
Подспичечник любезно предоставил свою наработку для парсинга, чтобы было проще искать нужный пакет.
Теперь надо подключить это все к Лексусу и жмакать штатные кнопки. Задача найти пакеты от кнопок памяти
ORIS, у тя нет мотора на стапеле висящего, желательно джейзета а?))) Глянь, а? от куда при минус тридцать масло давит со лба снизу. Ни хера не вкурю - тепло , все норм , а как морозяка вьеп - давануло. С полладошки после прогрева на снегу .. я чот напрягся... 9+ кило надавило на 1300‽‽ Глянь плиз что могло давляком отжать. Грешу на подачу в vvti только не вверху а снизу...
Мож ссальник КВ передний?
Да хоть задний.
Трубка ввт сильно вряд-ли , там банджо , шайбы.
Маслопроставка штатная ещё есть , под ней резинка как на масляном фильтре. Но что-то мне кажется тоже хз , вряд ли.
Что там напрягаться. На подъемник ( в яму) и все будет видно.
А бежать откуда угодно хоть с муфты ввт по кожуху вниз.
Есть спецы по антикору?
Кароч свой Лекс ещё на кузовных работах.
Дошел до задних арок. Ну местами расчистил. Там штатное покрытие толщиной местами до 1см и по всей площади 5мм. Мягкое , вспененное. Грунтанул, швы герметиком шовным пройду , а потом чем мазать ?
Желательно что-то такое же мягкое и толстое. Что это может быть?
Или мастику какую. Какие вообще технологии ?
Чёт я расхотел в Лекс сидушки от бэхи, ибо мне такое не под силу. А ещё я сегодня укоротил линию подогрева , по не знанию. Стало греть быстрее, но чот не спокойно на душе
Ставь от мерса , жирные
https://www.avito.ru/dolgoprudnyy/z...dium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
Пол дня провозился с MPX шиной. Искал кнопки памяти.
Сначала в тупую подключился в общую сеть и слегка ошалел , там сотня сообщений в секунду динамично меняющихся , отследить что-то нереально трудно.
Разобрал дверь и отключил блок двери от шины. Думал щас по легенькому фильтрану 99% трафика.
Хер там ночевал 😅, нет посылок. Вернее они есть но нет явной связи с кнопками. С каждым нажатием на любую кнопку памяти отправляется рандомное сообщение по одному из адресов. Повторяющееся на разных кнопках. Больше похоже на запрос чем на ответ. Обратно подключил все в общую сеть и часа 4 ломал систему.
Нашел четкие зависимости что можно перехватить.
PS. Реально сильно проще протянуть 3 провода от блока кнопок. Но это не спортивно.
