LEXUS Ориса г.Белгород
Мож ссальник КВ передний?
Да хоть задний.
Трубка ввт сильно вряд-ли , там банджо , шайбы.
Маслопроставка штатная ещё есть , под ней резинка как на масляном фильтре. Но что-то мне кажется тоже хз , вряд ли.
Что там напрягаться. На подъемник ( в яму) и все будет видно.
А бежать откуда угодно хоть с муфты ввт по кожуху вниз.
Вскрыл. Ремень и пр в масле, шкивы в масле, нырнул ниже и ... собрали... нах. Там конструктивный нюанс . Масло насос возьми в руки , выковори сальник и посмотри на дренажный канал между звездой насоса и сальником.... Будет давить холодное масло ВСЕГДА, мокнуть всегда, капать всегда, ссать на больших оборотах тоже всегда....
Если герметосом поддона обильно смазать , закрыв дренажное отверстие внизу то будет ссать всегда. Если нет, то будет ездить примерно 1млн км
maximalist, ты постоянно под сомнение ставишь конструкцию Джейзета ( Славься Джей)
У него нет недочётов. Конструктивно это шестнарь с квадратом 86*86 без гидриков и бугелями вместо плиты на жирных клапанах . Совершенная конструкция.
есть недочеты, его гбц к примеру, вполне не плохая но можно лучще, первый так вообще гбц дрова хотя тоже все писали славься джей, колено былоб збс 100мм чтоб он ещё больше славился:)
плюс эта волнистая конструкция места прилегания поддона, какбэ накуя?
Потому что там шестерни для дикой производительности в 10 бар. 5 бар уже на 2тыс.об на горячую
В первом Джее клапана мелкие и проблемы с охлаждением 6 цилиндра, которые почему то приписывают и второму Джею, где этот момент пофиксили, но ушлые барыги продают киты для его охлаждения.
А ГБЦ если взять GTE то там и делать нехер. Все что там нализывают так это не даёт вообще ничего. Портинг продували так там плюс 1% на верхах на валах и минус 5% на низах. Тоесть ее вообще трогать не надо.
Очень напоминает один немецкий мотор из глубоких восьмидесятых...
Интересно, почему так? :unsure:
Может потому-что в кшм в моторах поменялось ровно ничего по конструкции с еще 50х?
e39Kaluga
На 2000 везде есть уже. А на хх сколько? На мелком n20 вон 2,8-3.5 бара на хх при 90-100 градусах масла. Естественно при доработке мелких заводских косячков
Десяточку тоже давит ?))))
1000об 2.5 бара
600об 1.3 бара
когда на 600об давляк падает до 1 очка пора менять масло
e39Kaluga
Вообще в насосе есть дополнительный предохранитель клапан, как раз на 10 рассчитан, но это экстренные ситуации при холодном запуске или хз когда. В ваших джейзетах не хватает сечения перепускного клапана и давление на верхах уходит выше заданного этим клапаном? Я себе вварил от камминса 3.8 дизельного клапан, он прям большой, давление сверху всегда нужное, но вот на хх когда увидел 3+ удивился...
высокое давление для вкладышей в долгосрочной перспективе не очень хорошо, темболее на джее вкладыш широкий там всё збс будет и с давлением 3
