LEXUS Ориса г.Белгород
Чтото прилетело с цилиндров в турбину.
Однозначно.
Наверное кусок поршня. Вангую.
Егт целый
turbobmw
Oris, не суетись..... все. Сними бошку глянь что там и бегом в отпуск.... на сколько на работе позволят.. 2, 3, месяц....забудь пока про лекс и тачки... смени обстановку. Душе, голове,телу нужно отдохнуть...а ваги........ваги будут еще наказаны?
piranie
Однозначно.
Егт целый
турбину жалко конечно. вкладыши ни когда быстро без масла не провернет тем более без нагрузки. про кусок поршня наврятли - это какой детон должен быть? кусок поршня вылететь не должен тем более через клапанное седло пролететь- пока такого не видел и не слышал. ну только если поршни пластилин.
Обрыв клапана?
piranie
тут мое мнение что то мистическое как будто какие то силы тормозят . по кругу водят .только собрал и тут бац!!!!!! обычно люди в мистику не верят = но по факту что то есть за гранью материальных вещей. сам лично с этим не однократно сталкивался. бывает типа -машина не идет ну никак - в смысле никак сделать не могут как заколдованная.
serg66
Свердловская обл. Нижнесергинский р-н.
Пока он не поднимет ГБЦ, нихрена не понятно... Будет слегка не весело если там все в порядке окажется. Это просто как вариант, долго собирался выпуск(пазл) и все ли там собралось и убралось?
Забыть мог только в коллекторе, гипотетически, но я до этого наваливал тоже. Вчера, позавчера .
Звук - глухой стук, периодически превращающийся в ОЧЕНЬ громкий, как будто поршень по голове бьёт, не цикличный, а рандомный одиночный, тын-ды тын, тын, тын, потом может затихнуть или прекратится. Когда загонял в гараж, стука не было, Двигатель при этом работал ровно, не троил не дёргался. Если давал оборотов то звук как глухая трещетка тррррр.
Я был уверен что провернут вкладыш и поршень бьёт в гбц, а периодичность, это вкладыш поворачивается как нибудь и затихает, но вкладыши в идеале все ( шатунные, корень один только смотрел )
fignja
Active member
Может коллектор где-то цеплял? Или подушка какая-то сдохла. Или ролики
ты считаешь это норм вкладыши после 4 дней работы???
у меня такого не было после 100ткм. у меня они были просто равномерно чутьчуть слегка потертые
pwr
Может кусок крыльчатки засосало в цилиндр? Пробка резьбовая которой гейт глушили на месте?
