LEXUS Ориса г.Белгород
А может быть так?
Слетает холодный хаузинг - косяк со стопором. Гнет вал турбы, турба цепляет горячкой и ломает крыльчатку , лопасти летят в ГБЦ через выпуск, потому что звук был ну как гайка в цилиндре. Похоже кстати.
ты считаешь это норм вкладыши после 4 дней работы???
у меня такого не было после 100ткм. у меня они были просто равномерно чутьчуть слегка потертые
Ногтем риски не чувствую,белое стирается ногтем, так же как и риски эти. учтите что колено в рисках с пробегом чуть менее миллиона километров. И кривизной 0.15мм.
serg_dnua
Донецк
если бы часть крыльчатки попала в цилиндр, то у тебя бы свечу прибило, а так скорее всего поршень дриснул пополам
Flw
Тагил
Жесть просто, сочувствую(
Кольцо поди на холодной улитке в паз не вошло. Лог отвала не писал конечно?
Я как только собрал машину, обязательно ставлю заглушку вместо фильтра и дую во впуск компрессором минимум 2 очка, все слабые места и утечки сразу вылазят
Какие логи, решил по району вальнуть проверить маслоуловитель. 200 метров не проехал.
Я грешу на стопор , потому что плохо вставлялся, не мог сжать. В след раз не буду снимать хаузинг, ослаблю хомут проверну и обратно отпущу. И пайп переделаю , сильно жёстко сделал пайп зазор ноль с турбой. Нет виброразвязки
Lesorub44
орис, 111 и 104 моторы есть недорого.
Даже переходная плита под 340 )
piranie
странно все это - если зазор в корне 0.04-0.05. с прогибом 0.15. колено бы в блоке не крутилось его зажало бы . значит зазор в корне громадный был раз колено крутилось и его не зажимало- вопрос из-за чего -вкладыши с новья прослаблены или шейки корня изношены.прям загадка какая то. ели в колене небольшой прогиб появляется начинает выносить коренные вкладыши на центральном бугеле..... да и судя по свечам лило туда не по детски минимум 1к10 .
Мотор обкатан до бара - свыше - залил накуй все и угол ноль. Перестраховался
2орис может обратно в сток атмо? на сколько хватит еще твоих стараний?:(:confused::rolleyes::oops:
фишка в том что одному человеку учесть все технологические фишечкки почти невозможно.
вот он сам пишет что гдето там развязки по вибрации нет, где то по теплу гдето по еще чемуто...
чтото не знал чтото забыл чтото не досмотрел........
я не критикую, просто мои наблюдения. я сам тоже разрабатываю но электронику. более 20 лет. и каждый раз узнаешь что гдето ты опять немного косяка дал. и опять учитываешь улучшаешь новые платы.... просто я то 20 лет и таких неучтенок почти нет уже, разве что как макси меня подъебнул (в тихомолочку то я с ним согласен) - некрасиво и нерационально местами выходит.
а за год всего не наберешься - вот и итог.
так же я помогаю людям с платами - а почему тут дроселя нет, а почему тут кандюра нет, а почему у тебя силовой транзистор не разделен землей с процессором?...... а все это открытым текстом в описании микросхем описано ведь.
piranie
я то же за атмо поддерживаю. как вариант если джейзет и в правду надежен. сделать атмо жужжалку. тем более не так дорого за исключением распредвалов. --пружины на клапана по жощще. валы конские. запил головешки в максимум. и все это дело выдаст хорошую мощность на 7-8 тыс оборотов............... но понятно атмо потенциал не тот с вагами уже не пободаться. тем более атмо уже другой класс.
А может быть так?
Я так и подумал изначально
