LEXUS Ориса г.Белгород
В вк полно групп по слову выхлоп
fignja
Active member
Купить две одинаковые банки не вопрос, но одна то у меня уже есть) мне нужна ТАКАЯ ЖЕ вторая. Иначе мне придется переваривать всю трассу, а не добавить вторую половину
А почему нельзя поставить две разные банки если насадки на выхлоп одинаковые? Может даже более интересный звук будет?
Противоволны будут неизвестно какие
Это равносильно тому, если бы тебе пришили руку от негра. Пох какого она цвета, рука же
fignja
Active member
Если выбирать между без руки или с рукой негра - я бы выбрал второе. Да и спину чесать сподручнее.
Поменял проводку на насос.
Кг16 кабель
Реле взял не знаю сколько ампер но оно больше обычного реле раза в 2, и стоит в цепи с штатным предом 120ампер)) и провода к ней подходят квадратов 10.
Насос аж звенит))
Просад не мерил, но имхо он там 0.0001в))
Да перебор это. 6 квадратов там за глаза.
За какие глаза. Кабель в стоке 4.5мм2 там потери 1 вольт на хх.
Это при токе 15а и давлении 2.3 бара
Что там при токе 30а и давлении 5 бар?
Хотел 25кв купить, зажал бабло, он в 2 раза дороже.
pwr
Надо было кг50 на плюс и минус насоса садить
Чтобы наказывать. Жестоко наказывать.
Мне кажется, что ты сильно перезакладываешь сечение. С другой стороны, положив два недешевых мотора, будешь перестраховываться.
Gtrance
Есть. Накуя это на насосе мощностью 300 Вт? Люди сваривают таким кабелем на длине 20 метров.
не прокатит наказать -сварочник зацепит. делов-то....
