LEXUS Ориса г.Белгород
piranie
Есть. Накуя это на насосе мощностью 300 Вт? Люди сваривают таким кабелем на длине 20 метров.
я думаю Саша имел в виду что в данном случае перебор лучше недобора. ну если в стоке 4.5. то 10 с хорошим запасом. может в будущем более мощный насос ставить придется. я так понял что он за каждые 0.1 вольта борется - так то правильно тюнинг из мелочей то же состоит. тем более важных мелочей.
Почти ТРИ процента!!! По моим меркам эт ваще фатал. Три блять процента от АЛФ, это ж состав смеси 0,80 или 0,83.
И это ещё без учёта потерь на контактах релюшках и потери на термокомпрессии
Извиняюсь, что вмешиваюсь в ваш разговор, но разве это имеет значение? 10 или 6кв? Разве не за этим в том числе нужен датчик давления топлива?
Эбу дает сигнал напруги на насос, сверяет через датчик давления в рампе, если > или< через заданный промежуток времени добавляет напруги или уменьшает, с учетом коридора значений. Разве не так?
нет такого в январе.
к тому же им важна максимальная производительность на полном бусте. 1 вольт реально может роль играть если насос впритык.
Датчик давления в рампе это у вагов, у императора нет его.
Стоп, а как тогда происходит компенсация потери производительности насоса от выработки и температуры топлива?
Еще глупый вопрос - на сколько сложно реализовать блочок управления насосом по обратной связи с датчиком топлива?
Эбу ему 12в а он по алгоритму шлз дает напряжение на насос?
никак. это все делает регулятор давления на рампе и все.
именнно поэтому на тюнинге насосы конские.
и еще есть империческая регулировка напряжения на насосе в софте у ориса. ему фрост нписал.
но это чисто подбором наугад.
и да - возникнут условия - и этот способ вызовет провал давления.
там надо запас 50% минимум значит.
то что ты описал - лишнее звено ненадежности и оно ну очень инерционное поэтому будут запаздывания и провалы давления. а это детон и фатал мотора.
Но январь то по датчику льет, нет разве?
датчика давления топлива в январях отродясь не было и не будет.
ты видимо путаешь с датчиком давления воздуха во впускном коллекторе
и еще есть империческая регулировка напряжения на насосе в софте у ориса. но это чисто подбором наугад.
скорость сработки этого регулятора будет ниже чем просадка давления на 0,2bar пока насос не накачает? И разве эбу не скомпенсирует просадку по давлению временем впрыска?
Я январь и прочие эбу со стоком путаю:)
для январей никаких давлений топлива и насосов не существует.
это часть механики как поршень клапан итд.
а мужики то не знали
