Январь на 6 цилиндров
ANT25, ну ты расскажи как схема то работает, при чем тут для чего она?
И почему полевиков нет в зажигании интересно? Твоя версия!
Коллеги, раз тема пошла про зажигалово, под шумок, подскажите, есть смысл ставить модуль GM? А то искры ну реально городить не хочется.
Нету смысла. Энергия искры та же
Нет смысла ставить решения, на которых остаётся лишний элемент, который может выносить голову - свечные провода.
Лешка, не тупи. На тазы их ставят. Энергия слоновая, все вазовские катушки рядом не стояли. Стоимость только высокая, не всем доступна. И в Январе резисторы после выхола с драйвера зажигания надо выпаивать (закорачивать).
Ну у тех для которых резисторы закорачивать надо - энергия детская.
А когда они были хорошими если они СРУТ НА 1.8Т при попытке дуть двушку?!
Ты про штатные черные или про красные NGK? На вторых мы дули за двушку вообще без проблем. Штатные черные не пробовал.
Это те катухи которые для AGU моторов? Что-то не разглядел... На клуб турбо не они продаются?
Kuzini
Украина, Киев
Не знаю чем ВАГо катушки говно, но я на таких на ВАЗе поездил много, до меня они стояли еще на двух ВАЗах, и были проданы и ездят дальше. Изначально они были новые. Я третий их хозяин был.
На ТТшке начали родные глючить, сейчас перекинул все с ТТ на А3, после 10-15 км валилова затроидвоила. Оказался мозг подпаленый (там в проводке был провод управлением 3 цилиндром продублирован, не придал значения при сборке шо за тюненх), не разбирался особо и заменил мозг. Все ок, ВАГокатушки работают отличнийше! Правда поставил все красные, оставшиеся положил на запас.
У нас на больше чем десяти машинах они стоят на эвридее уже пару лет (из тех, что на моих глазах постоянно) - ни одного отказа. Одну катушку загубили чисто выдрав кончик у свечи (остался внутри катушки), получилось выдрать оттуда только путем препарирования катушки и изоляции - после этого начала шить на корпус, единственная катушка, которая отказала, и то явно из-за рук, а не по вине катушки.
ок. не знал. чо, бывает.
сопротивление первички скажите мне для начала.
а то мне както парили про какието там тоже конские а у них сопротивление 0,8 ома оказалось)))
Черные NGK полтора рубля. Недорохо) а коммутатор четырёхканальный нужен. Я просто не особый спец(
Вообще там штатные beru обычно.
те что без коммутаторов с фазы1 - они нормальные (там катушка с кулак размером). Но коммутаторы с ними гoвно стоят. Они меняются на болтон коммутаторы бош мотоспорт (14А) - и все зашибок.
а те которые с встроенными бип373 (8.5ампер) и с резинкой по кругу - они гoвно! И двушку там не получается дуть именно на том самом моторе где они собственно и стоят. - именно с ними надо выпаивать резисторы (у них там еще и с входами совсем беда).
