Январь на 6 цилиндров
Вообще там штатные beru обычно.
те что без коммутаторов с фазы1 - они нормальные (там катушка с кулак размером). Но коммутаторы с ними гoвно стоят. Они меняются на болтон коммутаторы бош мотоспорт (14А) - и все зашибок.
а те которые с встроенными бип373 (8.5ампер) и с резинкой по кругу - они гoвно! И двушку там не получается дуть именно на том самом моторе где они собственно и стоят. - именно с ними надо выпаивать резисторы (у них там еще и с входами совсем беда).
Слышал неоднократно, что есть проблемы с искрой на высоких бустах на штатных черных вагокатушках, которые как раз-таки уходили при замене на красные. Честно, не пробовал черные, которые идут в стоке, но с красными вообще никаких проблем с искрой не было ни на одном моторе, в частности они стоят на C20LET на клубтурбовской семёрке, куда постоянно передували сильно за двушку. Никаких пропусков, связанных с искрой не было никогда.
Возможно там читы есть - иридиевые свечи, зазор 0.6, смесь бедная. Но в общем случае нормальная катушка просто такого размера быть не может конструктивно вне зависимости от цвета.
Ты забыл про самый козырный видом у Maxi с x25xe, где он прямо на стоковую проводку ставит январь вместо воша)
X30XE твинтурбо - мечта идиота)))
Я спецом не стал это видео выкладывать, так как и того, что выложил - достаточно ... Можно ещё и работу и настройку 3х-цилиндровый двигателей выложить, типа 1kr-fe, там свои нюансы есть ... А сколько людей собирает, ставит и настраивает, но при этом не снимает на видео.
rams
Ростов
santos, это...а что ты выложил то?
"как три(3) движка тарахтят гидриками?))))"
rams, вот это подойдёт? ;)
emmibox › Блог › Установка Января на Subaru Boxer H6…
Всего таких моторов у нас бывает три:
1) EZ30. дорест. 220сил Алюминиевый впускной коллектор. Механический дроссель. MAP. Выход выхлопа из головок общий. Переключаемая длинна впуска. Фазовращателей нет… Таких моторов у нас было сделано два, один на машину на каждый день — второй скорее всего пойдет в авиацию (пока его еще не запускали — только смонтировали проводку). Плюс этого мотора в том, что он обычно контрактный вообще ничего не стоит — мы брали за 23000р. Чуть дороже ста рублей за лошадь получается…
2) EZ30D — Втек и фазы на впуске. Коллектор пластиковый, дроссель электронный. С такими пока еще не довелось поработать. Они уже редкие и довольно дорогие. Минус — он расходомерный. Субароделы в отличие от хонды не осилили втек+фазы сделать на MAPе…
3) EZ36D — Это вершина линейки. Самый свежий и мощный. Опять же пластиковый коллектор-электронный дроссель. Фазы на впуске и выпуске. А вот от втека отказались. Опять же расходомер оставили. Выпускные каналы у него разделены — что позволяет делать выхлоп от каждого цилиндра по индивидуальным схемам с нужными длинами, чтоб получать отдачу в нужном диапазоне. Такой пока у нас был один, с завода там было заявлено 260сил на Январе и "настроенном выпуске" без катов пока отдал 301силу (алтехно). Фазовращатели естественно управляются только на впуске (на выпуске они не нужны), дроссель применен механический от EJ старого. Расходомер выкинули и поставили MAP.
Ну и вот наконец прошла его проверка в бою:
www.youtube.com/watch?v=dJVm-uIDxHI
Волновались за температуру ОЖ но судя по видео на СУ она держится 85-87
ZeBRA
я чуть чаем не подавился,когда он мне позвонил и сказал что корыто готово.думал хоть недельку да придется подождать)
Это твоя бричка? Она прикольная, а почему ХХ такой высокий?
В те времена таким РХХ правильно не управляли еще. Только недавно дернули из m2.5 годные калибры от него.
Ясно, там в стоке что-то типа для АКПП 600об/мин мотроник держит, через лаком переключали на меху, так вообще ХХ типа 500об/мин держался. А дуть в него не пробовали?
а ты не пробовал катушки с хонды, они вроде не маленькие и со встроенным коммутатором
Если пробовал, то как они по сравнению с катушками ауди 058 905 105 ?
народ как думаете совсем палево?
Я бы не стал их брать, уж больно сильно отличаются от оригинала даже визуально, да и в комментах у чувака одна тут же сдохла, что явно говорит о том, что левак гольный.
