куда выводить вентиляцию картера?
cr
#41
Gumpr написал(а):
cr написал(а):
Gumpr написал(а):
вообщем сделаю так - бачек из нержы сварю на литр-полтора. сверху вильтрик маленький(аля для вентиляции картера) сбоку подвод - шланг от клапанки, снизу слив. слив в блок туда где датчик уровня масла.
правильно?
а в бааночка какой конструкции будет?
а какой конструкции она должна быть?
баночка размеров 15-8-8 объем литр получается. внутри пустая . . . некоторые губки металические туда закидывают . . .
я про губку и хотел узнать... тоесть про внутренюю конструкцию
#42
если проста вывести трубку под машину? :)
#43
cr написал(а):
Gumpr написал(а):
cr написал(а):
правильно?
ну так что, лучше набить губкой?
такие размеры и объем как хочу сделать норм будет или лучше поболее?
прост нержи мало осталось после изготовления ресса 8)
cr
#44
да нормальный обьем, а сетка металическая должны былть я думаю и делать нада по подобию нормального масло уловителя, тоесть шланчик один сверху идет под сетку, а через сетку отделятся масло будет.. нада глянуть на конструкцию обычного маслоуловителя и будет все понятно..
#46
Raikimaru написал(а):
cusco пустой внутри...
да где маслоуловитель взять чтоб на него глянуть :)
пс. у печатникова пендосский какойто тож пустой внутри был . . . а мочалок он туда сам набил)
cr
#47
на дроме какието продают китайские, вроде на картинке сетка была нарисована :?
sharky
#48
Тупо возьмите кусковский или тот же проспорт
#49
да хоть три от классики паралельно поставь :wink: они не спасут от большого давления в картере и выбросов масла :wink: :D
nikki
я не знаю парни в чем у вас проблема, когда у меня была обычная клап. крышка то ничего кроме паров оттуда не летело, тоесть смело можно завести во впуск перед турбой, сейчас стоит (сдуру) крыха от супер 1600 (плоская) там вообще никакого маслоулавителя нет и + некуда завести патрубок из картера (оба патрубка заведены в Cusco из крыхи и из картера) + на тройнике 3 шланг чтоб пары куда то уходили, так вот в режиме давки за 70 км вылетает грамм 300 масла :cry: и то думаю в выхи проблему решу, а делать бачок с фильтриком глупо так пары масла перемешавшись с воздухом создют говнизин коричнивего цвета что то типо эмульсии и обратно в мотор данную каку заливать оч стремно
#51
вот суть то именно в том чтоб он(маслоуловуитель) после режима " давки" эти 280-290 гр обратно в поддон сливал а вся " кака" в нём оставалась и потом... потихой в рессивер отсасывалась )) :D
nikki
каку ни один маслоулавитель не разделит обратно на масло и воду, хотя конечно можно под капот мини лабораторию организовать по перегонке :lol:
чтобы можно было слить в поддон надо чтобы система была замкнутой в одну сторону, тобишь газы выходили а влага и воздух не попадали а то вместо масла будит какишь, тоесть в случае с стандартной клап. крыхой все просто до безобразия, из сапуна шланг на маслоулавитель (штаер, от бмв иль что то подобное тока не куско иль проспорт авно это) и от него шланг в поддон, либо просто сделать дырку в поддоне, либо взять тройник и врезаться в штатную магистраль (где щуп)
Wenn
http://www.s-motor.ru/item.php?id=123
достал штаеровский масло отделитель теперь ломаю голову где у него верх низ и где какой вход и выход...ггг - может подскажет кто
race_74?
тонкая трубочка выход на заслонку? а вход куда на трубку которая рядом с крепежем или соседнюю )))
фильтрик на какую )
ппц голову сломал мануал установки не нашел..
хелп ми плиз сомбади енимор.... ггг
Andy_Frost
Штуцер рядом с ухом с дыркой - в нее заводить выход с головки блока.
Штуцер с ребрением - его на вход турбины или до дросселя у атмо, на край на него фильтрик, но это имхо неверно.
Пипка снизу - шланжик в баночку для слива экскрементов.
Если второй шланг идет во впуск, то баночка и ее соединение с уловителем должны быть герметичными.
Wenn
Andy_Frost
Спасибо.
т.е. тонкая пика смотрит вниз ) все понял.
Зы: вопрос на засыпку ту Andy_Frost
- тут уже много что понаписанно но все таки.
то что газы будут запущенны во впуск... что в этом хорошего - кроме экологии? ммм ну и принудительной "продувке" картера при открытии дросселя.
из минусов мне всеже не понятно как отработавшие газы "благоприято" скажутся на процессе горения в камере сгорания...
- можно в личку, флуд в теме только мешает пониманию.
#56
При расходе масла во впуск, как кто-то писал, пару чайных ложек на 500км. - оно надо такие заморочки? Просто не сильно понял смысла делать какие-то маслоотделители, объясните недалекому, если не сложно.
#57
попробую .... :D чев больше давка и степень сжатия тем выше давление в камере сгорания .... и тем больше газов .... даже через "идеальные" уплотнения просачиваются в картер ... увлекая с собой пары туман и капли масла ... дальше думай куда это деть и как преобразовывать или осаживать ... :D
#58
Во впуск, чем плохо-то? 500 км - это туева хуча ТВС, 2 ложки даже столовых масла в виде паров на такой объем ТВС вряд ли что-то изменят, разве нет?
картерные газы с маслом или без вытесняют свежую смесь из цилиндра и уменьшают мощность
#60
Дык маслоотделитель только масло отделять будет, картерные газы всеобщим голосованием было решено снова во впуск пущать. Какой смысл-то? Уменьшают мощность на сколько? На 1-2 л.с.? Я вот чувствую жопометром очень хорошо, днем я еду или ночью - разница действительно очень большая, или на улице +35, а на другой день +20 - вот тоже дурная разница, ее видно невооруженным взглядом. А от маслоотделителя вообще хотя бы на уровне погрешности чувствительности разница будет заметна? Вопрос к тем, кто ставил, есть ли вообще хотя бы какой-нибудь толк, кроме самовнушения?
