куда выводить вентиляцию картера?
SHURA
Тут наскору надо было вентиляцию соорудить. VW 16V.
Обычный сифон пласмассовый из под раковины нашел старый. Отмыл. Туда где вода втекает плотно засунул шланг от радиатора+ штатная гайка сифона подтягивет. В шланг него щетку посудомоечную с кухни украл и к выходу блока другим концом шланга на фланец штатной вентиляции.
Сам сифон лежмя получается, и боковой выход с сифна вверх направлен. По конструкции сифона масло бъет в его откручивающуюся крышку и стекает в блок (сифон наклонен чуть) (цилиндры сифона ацентричны и касаются бортами)
колхоз за 100р работает!
До этого вниз - днище в масле после пуляний потоком воздуха
патрубок вверх, а в нем щетка - капот в масле. Меньше конечно чем вниз, но, с сифном вообще ничего нет .
#82
canten061 написал(а):
А можно купить от воздушного компрессора. Там на них какраз стоят маслоуловители.Чтоб в пистолет масло отроботанное непоподала при покраске! Там и отстойник масла есть. Продуваеться легко. :roll: Вот еще чего нарыл :lol: http://delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=455
Добавлено спустя 3 часа 6 минут 17 секунд:
От нефиг делать решил че несобрать то маслоуловитель))) За основу взял балон кислородный. Распилил пополам. Одну часть в мусор одну на ништяки :lol: Делать буду по такой примерно схеме :) Будет слив снизу. Фильтор сетка. Сверху крышка на резьбе для обслуживания. Входов много выход один)) Вот первоночальные фоты :arrow:
250 очков это круто ... :D зачем такая толщина стенки и масса ??? :D
Добавлено спустя 8 часов 37 минут 17 секунд:
Сварганил :lol: Завтро зачишю и покрашу)))
в нем весу ппц
растяжки нужны чтоб на торможении вперед не стартанул
canten061
весу небольше чем в заводском :lol: сегодня взвешу напешу))))
Vovan666
Ростов на Дону
#85
побольше перегоодок наискось в маслоуловителе. Кстати как то в руки попадался токумей маслоотделитель, разобрал посмотре в нутри пустота, сверху просто два штуцера рядом и всё. сбоку уровень масла показывает. Ваще понт один от него.
#86
такой вопрос . . . а форма бачка маслоуловителя какой быть должна - онли круглой или например квадратной тоже может быть? :roll:
LambadA
Курск
#88
Скажу по своему опыту, на атмо моторе у меня раньше было тупо в атмосферу через "фильтрик" но на тех. комиссии потребовали поставить после трубки какую либо ёмкость на случай выброса масла, поставил обычную бутылку в неё 2 трубки от крышки, далее в атмосферу, ничего кроме воды из бутылки не сливал, масло не бросает, так что делать слив обратно в картер будет не очень хорошо, т.к. туда может поступать вода. ИМХО.
VesiK
Таганрог
#89
У меня например сделана банка из 2х фильтров топливных(солярочных) ауди, снизу приварен вход, внутри мочалка железная, а с верху с боку отверстие! Одевается это дело прям на шланг сапуна и все! как поступило туда масло так и слилось! Масла конечно немного вылетает, но не катастрофическое количество!! Просто на кислоте вылетает за заезд до полу литра масла точно, а так грам 5-100 максимум! Как буду в гараже пофоткаю!
#90
ArtMan написал(а):
да без разницы....... главное - наполнение сосуда :!: :wink:
а вот профф сказал круглый онли. типа прямоугольный не работает . . .
а я себе прямоугольный сваял 8)
#91
Gumpr написал(а):
ArtMan написал(а):
а ещё лучше в виде "воронки" и когда внутри неё ещё две ;)
lokdim
г.Воронеж
#92
Вопрос такой: поставил плоскую клапанную крышку, газы из картера сразу в маслоуловитель, нужно ли делать выход из головы в маслоуловитель и как лучше?
maclein
Moscow
#93
се таккю сваял конструкцию, гимрной конешно но работает отменно.
двойное дно, там металическая губка и вход с картера и с гбц через тройник
далее проход через 2 фильтрика
и выход в атмосферу через клапан (клапан от кпп сапун) т.е. есть давляк он подтравливает нет он закрыт.
снял разобрал промыл собрал.
http://photofile.ru/users/maclein/115180738/121418084/
чем больше перегородок и лабиринтов на прохождении картерных газов тем лучше но он при этом должен свободно продуваться имхо
но один раз зимой появился подсос (так как система была замкнутой во впуск) выбило заглушку р/в и вышло вот какая хрень, после этого вывел ток чтоб само вентилировалось и всё ок.
http://photofile.ru/users/maclein/115211693/124821429/
lsss
если в масле которое отделяется по любому появляется вода и её уже не отделить и все стекает обратно зачем его вообще ставить,уж лучше доливать эти 100грамм масла чем допускать чтоб не пойми что лилось обратно...для начала нужно и вправду поэкспериментировать, шланг вентиляции всунуть в бутылку и посмотреть что и сколько будет скапливаться..
еще один бюджетный вариант с губками)
#95
на турбе многовато улетает. на атме да проще тупо в атмосферу и по немногу подливать.
