Турборессивер
зная объемный расход и величину сечения канала, скорость потока рассчитает даже восьмиклассник.
Не совсем так. В нормальной теории (подтвержденной практикой) скорость потока при требуемом расходе и параметрах фаз грм должна быть равна скорости всасывания рабочего тела поршневой. Больше-меньше, есть плохо, либо пульсации на верхах, либо плохая продувка снизу.
Прежде чем писать свои догадки , посмотрите как именитые конторы мериют ( это главное слово, именно мериют!) и какой клапан применяется при продувке канала ...
Погоду на марсе они мериют, потому что их "меритильная модель" исключает самое главное - низ мотора)
Узучи этот вопрос глубже , большенство вопросов отпадут ,,, ещё больше появится ,,,
Скорость всасывания меняется в разы, сечение ресивера не меняется - и как ты себе предаставляешь описанное тобой явление?
Как компромисс в заданном диапазоне рабочих оборотов.
да все эти темы возобновляются регулярно. можно подумать строим космолет дальнего плавания где каждый микрограмм на счету. по факту же 99% строителей говномоторов это нахрен все ненужно и носит характер типа разосраться умниной на форуме.
ты сам то понимаешь какую чушь пишешь?
оптимальные обороты....
все это на графиках с диностендов видно а именно что на 1500 подъем а на 3000 провал на 4500 подъем ана 6000 провал. или наоборот.
и какие у мотора в автомобиле оптимальные обороты? и как на них ездить?
Ребята это моторо! Отстаньте от него только с одной продувкой , длина и диаметр канала так то есть ещё )
Не удачный пример. Сам проанализируешь тему со свистком?) дунь в него (в свисток) на Эльбрусе и в самой глубокой штольне или барокаме, что, сильно частота изменится?
Вот и получается, что все cfm, ну такое... МД тюненх более понятен)
Возьми свисток и посвисти...... потом побазарим:cool:... эт первое, далее - есть фрагмент движения массы воздуха в открытую щель клапана, а есть фрагмент когда поток опираясь на закрытый клапан имеет фазу отскока назад в рес и вот в этот момент частота настройки мгновенно меняется - когда отскочившая масса ( фронт волны) выходит обратно в рес, перед клапаном в этот момент ПРОТИВОФАЗА, т.е. падение давления. И это работает как в атмо варианте так и под давлением, с той лишь разницей , что частоты МЕНЯЮТСЯ - на атме меньше на турбо выше. Кароче - во впуске постоянно от впуска к закрытому клапану, то к открытому, меняется резонансная составляющая - то к примеру 80герц , то 160герц, т.е. свисток в закрытый клапан свистит с высокой частотой, то в открытый клапан рес работает как фазик, а при повышении давления частоты удваиваются. Но в открытый клапан масса воздуха поступает по ФАЗОИНВЕРТОРНОЙ акустической составляющей с поднесущей тактовой частотой отскока!!!! или наоборот низкая частота поднесущая а высокая частота частота отскока. Проще - на длинной волне есть ещё и короткие. Вот картинку для примера рассмотрим
Пунктирная линия это фазоинверторный резонанс, а короткие и амплитудные волны это резонанс отскока. Достаточно наглядно для того чтоб понять насколько он эффективен . Давляк меняет именно резонанс отскока в большую сторону.
Уже даже и не знаю как на пальцах то объяснить.... свисток в помощь:LOL:
Подскажите, пожалуйста, на какой на двигатель 21179 поставить ресивер для турбо, если есть достойные экземпляры.
128-й, трапецию, трубку а-ля Мотокрафт. Почти пох, мотор не чемпионский, за турбокарту все равно не выйдешь.
Промотал отрывками,
Какие же у них всё-таки графики ....
почему мы у себя всегда обратное видел , тоже что ли описать это все гавно , чтоб мифы развеять) тогда , когда будет что похвалить
Валяй, с удовольствием гляну (y)
Позже обязательно , пока только обосрать все эти чаны могем)
А в планах увидеть бы результат мощнее чем на дросселях в том же моторе , видели как на садемо Рено мотор на ресивере сильный был ...
