Турборессивер
Видел этот рессивер и проект в целом. Достойно однозначно .
Ценник за такой рессивер тоже стоит немало . Не готов столько финансов тратить только на впуск. Мне впринципе не критично - нержа это или сталь. Даже желательнее сталь, ибо будет стоить дешевле . Супер красивых швов как на фото рекламных не нуждаюсь. Главное герметичность и функционал. Я далее сам очищу,покрашу и наведу красоту. Алюминь не желательно . Падали Стингер и тд не интересуют .
из стали делать не стоит по ряду причин. стоимость материалов на общую стоимость особо не повлияет. вид шва = качество обычно)) если ожидается мощность и надув, могут возникнуть проблемы, хотя тут сильно зависит от целей и задач. можно и с дырками во впуске ехать быстро)
цена 50 в текущих реалиях вполне себе адекватная учитывая количество кастома и времени на все эти движения.
можешь еще у Гыски спросить, для них кто-то впуски делает, возможно будет дешевле.
Приветствую всех!
Дабы не плодить темы и тд напишу тут.
Кто может изготовить рессивер для турбомотора классика 8в?
Объем, длина и размер раннеров я предоставлю. Из других критерий - это дудки внутри и топливная рампа должна быть сверху раннеров (как в стоке) для расположение форсунок сверху а не снизу как во многих тюн рессиверах, что предлагает рынок.
Если кто то знает, кому постучатся с этим вопросом , поделитесь пожалуйста .
https://m.vk.com/ekfactory
почему не желательно ? По-моему алюм имеет ряд бонусов, хотя сложнее в изготовлении
Вот так делал недавно
А почему бы не сделать из стекловолокна и полиэфирки/эпоксидки? Там вообще вопрос формы не стоит - любая. Вес легче, теплопроводность низкая. Артман делал же. Я делал себе диффузор для скрытной установки фронтального кулера, для перенаправления воздушного потока. Было бы желание, и ресак осилил бы. Но желания нет))).
легче - врятли.
для успеха, думаю есть много тонкостей и нюансов.
я бы выстругал из куска алюминия полностью банку. но это сильно дорого)
легче - врятли.
Какие преимущества будут у такой банки, кроме эстетики?
Raptor
есть нержа труба внеш D 92мм,стенка 3мм, метра 2, сдать не могу,спать не буду...
она сейчс в приемке ничего не стоит)) у нас несут алюминиевые плитки, кругляк, титан
меняю на железо, приемка в соседнем здании, а то были времена когда из поршня делал площадку под дад
купил бы кругляк титановый милиметров 100 диаметром.недорого)))
хочу пайпинг и выхлоп исполнить)
ну там трудно титан назвать дельным, крепеж и всякие пластинки пока, но я всё гребу)) если будет скажу :)
можно сделать любую форму/разборный сделать можно/спроектировать ребра жесткости и тп чтоб было легко и прочно. ну и предварительно смоделировать потоки-наполнение и тд и тп. вообщем сейчас все кто могут, делают именно так. и бачки на кулер и всякие инлеты и тп.
для реса как вариант еше конечно штамповать банку, но это актуально при больших обьемах одинаковых изделий.
Там всего один ресивер нужен с заданными длинами и сечением, и был вопрос - "кто может сделать?", насколько я понял ... А разговор опять зашёл в высокие материи и пиление биллета на 4d с правильными каналами поддува и покрытием из сусального золота за хулиард рублей. А потом выяснится что Брагинский огнетушитель с пола работает лучше спроектированного в солидворксе со всеми продувками и вырезанного из цельного куска алюминия на самом дорогом японском станке.
P.S. раз уж зашел разговор за высокие материи - кстати, кто из присутствующих в солидворксе работает, проектирует?
fignja
Active member
Инвертор + комзол мультифизикс
Ну такое… красивое получится
брагинский огнетушитель не работает да и японские станки наверно не топ)
fignja
Active member
COMSOL Multiphysics это больше всё же к Максиму с матлабом - исследования и эксперименты и вот это всё :)
Комзол ближе к ансису скорее. Хотя ансис видел мельком и мне он не понравился.
Матлаб это скорее как маткад, но с кучей плюх, свистелок и перделок.
Вообще довольно интересная штука - вольфрам математика. Она способна более-менее дифуры решать аналитически. Но еще интереснее что наши соотечественники такое вполне успешно в свое время еще на спектрумах делали.
Kazya
Не классика, но. Вот таких парочку с тэззы прикупил ещё давно, для примерки. Окна ессно не совпадают, надо резать возле банки и сажать на хомуты+силикон фланец с раннерами. В приоре гена мешается и радик близко, надо короткий раннер и приподнять.
Для 16в классики есть варик с обратным входом, только он железный. Ценники от 1000. Думаю продувка не сильно хуже ладаспортов за 40к и уж точно лучше свр за 15
