Конфиг с настройкой и замером
paan
Ижевск
Не читал бортовик, но так и не понял, чего с ней делали, если она и так 280 отдает, на январии крутится и 320-340 отдает, прям есть пример такой машины
На последнем замере или кислоту подключили, или при замере потерь, сцепление выжали только на 7200rpm, через что выросли потери и как следствие вырос расчетный момент/мощность на маховике. Иначе никак не получается объяснить внезапно прилипшие +30Нм момента.
enissey
сколько должна ехать хорошо собранная классика на 16ре тд05 20г около 300сил?
речь про 100-200
enissey
kapri
тольятти
едет 9сек на больших колесах(16е и резя 215.40) и с одним переключением, по весне попробую на легких 15шках но не думаю что больше секунды уйдет
А квотер сколько едет?
Уйдет и запросто и больше если последуешь моим рекомендациям.
1. Нужна реализация буста по передачам.
2. Необходимо компенсировать мехпотери по оборотам.
3. компенсировать мехпотери плавным повышением буста с повышением оборотов
4. чем ближе к отсечке тем больше повышать. - перед переключением буст должен быть уже как для следующей передачи
5. на каждой следующей передаче добавлять буст в соответствии с передаточным отношением ряда в коробасе.
6. Если сможешь реализовать возможность переключения передач без отпуска педали газа ( чтоб турбос не сдувался и заново не раздувался) отнимешь еще полсекунды.
enissey
все замечания по делу,но это стрит машина и все эти крупицы может запросто испортить влажное покрытие,песочек или жаркая погода.Сейчас стабильные 9сек есть, если колесами скину до 8сек то хорошо, если нет то и ладно.
Просто было интересно кто как едет 100-200 на примерно таком же конфиге.
kapri
тольятти
Какой марки шины?
enissey
сейчас на 16х дисках 215/40/16 нокия хакка блэк, на 15х был опыт на хэнкуке рс3 225.45.15 и тойо р1р по жопомеру примерно одинаково, не мерил машину тогда.
хайпауер никогда никаких 280 не отдавал в жизни. Это лохомашина всю жизнь была с завода уже дохлая. Там только налоги за 280 платятся.
enissey
Как с каркасом евридей ездишь?
машина выходного дня, зимой так вообще не ездит. Пока все хорошо было, отпускали ничего не выписывая(скорее всего из за того что визуально машина аккуратная и тихая)
но сейчас на сезон 2022 я его снял, чтобы еще меньше привлекать внимания.
Каждый день на турбожиге ездить фиговое удовольствие:)
