Конфиг с настройкой и замером
Интересно. Получается стенд после привязки оборотов ДВС к оборотам барабана сам точное передаточное считает?
Да, Серёга уже выложил, там получается коэффициент приведения оборотов барабана к оборотам двигателя.
Нет. у чудиков резина недефорируемая... у нормальных людей ДЕФОРМИРУМАЯ
поэтому нормальные люди стенду в обороты не смотрят!
Макс, это все верно, я потому и спросил про общее передаточное, получается, что оно МЕНЯЕТСЯ под нагрузкой.
Конечно поэтому все графики всегда съехавшие..
Насколько съезжают? Если на 20-60 оборотов к 8000, то не такой уж "ужас-ужас", а если прям 500-700 оборотов не попадает, то конечно "ужас-ужас" ... Но я прям "ужас-ужас" ещё ни разу не видел ... Тем более, что есть обороты отсечки, которые если коррелируются и на графике стенда, и в логе, то вообще значит всё вполне неплохо.
На косаре сил на ось резина проминается до обода. Любая! Накачанная любым давлением. И еще каждая вторая просто буксует.
На 300лс если из 10 едет, надо радоваться и хлопать в ладошки. Классика у которой нет мощности(читать менее 500) после 150кмч останавливается( аэродинамика к сожалению работает)
а хозяин стенда будет рад?
Миллион раз так делали, а ещё как это не парадоксально на первый взгляд очень wd-40 помогает в этом, просто на вращающиеся колёса брызгаешь и всё едет и цепляется.
kapri
тольятти
Вдшка же резину есть вроде, может поэтому такой эффект?
kapri
тольятти
Видели как у Весика на настройке шины ужались? На его запоре
Вроде тоже под 900 сил Хусиры ужались. Есть видос на ютуб
Макс же прав
Макс, это все верно, я потому и спросил про перелаточное
Макс же прав
У Хусеров давление 0,8.
0.8 это максимальное)
На стенде на таком слике не настраиваются.
kapri
тольятти
Почему не настраивается?
