Конфиг с настройкой и замером
Ascari
Волгодонск, РО
Не про машину, а про запил ГБЦ на этот раз. Отдельной темы про это не нашел на форуме, да и в этой теме уже были холивары про запил и продувку разных голов и разных методов - поэтому решил запостить это сюда.
Текст, портинг и замеры - Мелешин.
Добрый день, хочу Вас познакомить со своей лучшей работой на данный момент - это портинг ГБЦ на Веста клапане.
Размер впускного клапана 31.6 выпуск 27.5, что позволяет их установить на стандартные седла. Мне удалось добиться больших расходов начиная с 1мм подъема, вкупе с высокими скоростями в канале и на седле, что сделало данный результат лучшим, что я встречал или продувал когда-либо. Для сравнения график продувки ГБЦ Пузырева на 33 клапане на которую я всегда равнялся. Максимальный расход на впуске 250 cfm, скорость в канале при этом аж 114м/с.
С этой гбц поедет абсолютно любой мотор и на любых валах.
P.S. старые холивары
https://turbobazar.ru/threads/70928/page-92#post-985368
https://turbobazar.ru/threads/70928/page-92#post-985366
https://turbobazar.ru/threads/70928/page-92#post-985386
Как вообще можно сравнивать показания разных стендов, сделанных в разные дни с разными погодными условиями?
взял бы головку пузырева и продус своим пылесосом. а так сравнил теплое с мягким.
Но в целом замысел понятен-реклама двигатель торговли. пока народ ведется на с*****аш и прочие ст3 и у него найдется свой клиент. эксель стерпит любые графики. кто там проверит потом)
e39Kaluga
А как вообще правильно продувать? Мерить дмрв-шкой поток понятно, но как разница давлений учитывая до и после клапана? До типа атмосфера, ок, а после же не полный вакуум. Или не догоняю ?
MAKC799
Воронеж и область
Текст и замеры - TLMotor.
Д2н, мотор не топ, есть запас по степени и настройке, настроен на 98 бензине с колонки, в спорте едут на 100 спорттопливе.
Тем кто не в курсе поясним, приора мотор с сток впускным ресивером и сток распредвалами, все хитрости это доработка ГБЦ и подбор выпуска, выпуск на свои моторы давно уже варим сами, на готовых компонентах с магазина такого не добиться.
Температура 0 потому что в метеостанции сели батарейки а менять было лень, с поправкой по sae сил было бы в районе 126+- момента 178+-
На графике: Мощность 128 сил, Крутящий момент 185 Нм
Разгребаем графики с прошлого года, в этот раз национальный мотор, распредвалы 9.83, пластиковый сток ресивер, на топливе sf-100, всё согласно китт раф, настройка под лето под кольцо.
Итого: Мощность 158 сил, Момент 176 Нм
Текст, настройка, замер - Никулов.
Бодрая Калина на каждый день
Двигатель 21126
Гбц стоковая без доработки
установлены распредвалы сти3
Впускной коллектор Прокар
Выпуск паук 4-2-1, далее трасса на 51мм все это фирмы стингер
Дад кстати установлен от Весты, но дтв установлен отдельно в корпусе фильтра
Форсунки 2х литровые Форд/мазда 12 отверстий 260сс, загружены примерно на 68%, при давлении топлива 3.8
Все это отдало 145лс и 169нм с более менее ровным хх около 1040 оборотов
В этот раз есть даже замеры динамики 0-100 км/ч около 8.1-8.2 сек и 402м немного из 16сек, КПП кстати стандартная, при этом по переключениям она попадает в рабочий диапазон мотора и возможно заменив кпп время особо не поменяется, а вот более цепкая резина не помешала бы, тк сейчас колеса не очень хорошие и срываются в букс при старте даже с 1500 оборотов, позже после их замены думаю получится расколоть 8 секунд в разгоне 0-100 и улучшить время на 402м
Еще одна интересная штука вышла с перекрытиями, изначально их установили примерно около 2мм, но получили, рваный хх, дерганье на низах и провал в самом начале разгона, что в целом было логично
Постепенно убавляя перекрытия удалось сгладить провалы, при этом практически ничего не потерять в остальном диапазоне
Текст, настройка, замеры - Никулов.
Подготовки к сезону у всех идут полным ходом
На этот раз это кроссовая машина класса д2к или как там его
По спеку коротко это 1.6, с большой степенью, распредвал окб двигатель м15
Все остальное под требования класса
Машина уже была и не один раз, на этот раз на ней сменилась гбц и получилась вот такая вот разница, было 120лс и 137нм стало - 126лс и 142нм
Vitek72
Тюмень
Двигатель 21126
Сгнило ведёрко, как его ноги носят(
хороший мотор. для лтак(лайт) идеальный чтоб уничтожить класс
Muxa
Ну давай расскажи мне о улучшателях ГБЦ с конвейерными вставками ЧПУ.... на примере F4R-830 или S54 например.
на F4 какие говноделы обосравшись и ввалив миллион в мотор еле отжали 5 сил+ насколько я помню...
на S54 даже такого не было.
Пилят только в путь, но результат неизвестен))
Это поляки пусть своим лохам ушастым рассказывают - нет оснований доверять такому филькиному замеру!
Все этой уже ТУТ пройдено по 10 раз - и пилили и на стенде мерили и ТОЛЬКО ХУЖЕ получалось!
DrInfinity
г.Ижевск
а что мешает поставить НОРМАЛЬНЫЙ регулятор с НОРМАЛЬНОЙ рампой сделаной инженерами родчестер а не кроильными бомжами и НИХЕРА НЕ ДЕЛАТЬ?
бошевский понос в баке вообще не способен регулировать - это ГЕОМЕТРИЯ и это не исправить! Это бошевское извращение уровня проекции координат центра масс на точку установки блока АБС для автозаводов у которых по жизни нет денег.
Отсутствие памяти для калибровки, хотя можно и линейно двумя точками, тогда принципы только мешают. На многих бошах так и сделано 2мя точками.
Пролог: "обожаю ЛТАК, за его секретно-секретные машины в регламент. Вот надо было на нуждиных 10.05 попасть по мощности в класс - легко" :) жаль что большинство владельцев не разрешают выкладывать замеры с конфигом, ибо ЛТАК, ибо "всё по регламенту" :) хотя по железу, там легко получается "национальный" мотор ;)
Теперь к сути.
А сезон Ltac то все ближе и ближе
Настроили 2108 для класса Лайт
Двигатель 1.6 16в поршневая 21126
Гбц пиленная
Распредвалы нуждин 10.05
Штатный алюминиевый впуск
Выпуск 4-2–1, далее на 51мм трубе
Форсунки Волга, рампа с обраткой
Покрутили немного валы для того чтоб немного растянуть рабочий диапазон в зону высоких оборотов
По итогу получили 131лс и 166нм
Скоро увидим эту и другие машины на треке, Уже в субботу 29 апреля пройдёт первый этап Ltac в Мячково
