Конфиг с настройкой и замером
на четырех цылиндрах может есть загрузка таких форс под 100% с такой мощщой и такой турбинай
но для 6 цылиндров.....
хз
хз
На 4цил 500 примерно можно получить на таких форсах
В нормальных условиях РХХ должен обеспечивать разницу между холодным и горячим двигателем, на бОльшее он не нужен.
Я то со своим интересом. С ЗМЗ409 убрать нахер моментный РХХ, поставить дроссель с тазоРХХ и Январь ( ибо СПТ у того, кто настраивать будет). Пока с железом занимаюсь, есть время думать. С другой стороны, когда компрессор на Калину ставил. настройщик заставил рассверлить седло под РХХ в дроссельной заслонке и поставить РХХ от Нивы. Вот и вопрос, 1.6 с постоянным ременным приводом компрессора на сток РХХ от десятки не работал корректно, а 3 литра работают. Чувствую, что нае...ли, а где - понять не могу.)))
Мой мотор 1.5 восьмиклоп тазовский , на сток РХХ, с таким же компрессором работал без проблем. В крайней сборке дул 0.8 в степень 10.5, с вторым рядом и метом в нем.
daulet
а если приоткрыть дроссель и дпдз довернуть? разве не, до установки инодросселя всегда так делал, все работало.
Другое дело, что качество привозимых к нам в Алматы увеличенных вазодросселей оставляет желать лучшего и стоит в 2 раздороже, чем тотже Субару дроссель с РХХ на борту. Думаю что то подобное установили на джей. С американца какого нибудь, например.
vasil
ЛЮБОЙ дросель от ино с дпдз работает бнв м50,вр6 ваг,ауди эс4,думаю найти не проблема в Алмате
daulet
Kонечно не проблема, но у субадросселя рхх на корпусе уже, как у вазовского и с хорошим таким каналом. Отрадают токаря и прочие звенья.
Там нивский рхх под него кастом адаптер.
Шаговый РХХ поставили потому что там ОДНОВРЕМЕННО управление давлением и фазовращатель!
У тех кто в теме какие каналы в январе на что можно использовать когда нужен ШИМ и 6-ть форсунок таких ГЛУПЫХ вопросов не возникает! На 8 форсунок например тоже только шаговый РХХ.. Можно взять клапан рециркуляции шаговый и юзать как РХХ - он дыру открывает такую что туда хер можно просунуть - хоть 12 литров мотор пусть будет.
А это там что колеса об арку трут и дымят ?
Машина же притянута к стенду плюс три тела в заднем свесе. Учитывая, что подвеска низкая, так и будет.
Как это на замер скажется ?
Правильно как то , наверно в минус покажет, что на ручнике мерить , а так если трёт то колхозно конечно сделано
А там в стоке какая степень ?
На каком топливе замер на 2.3 ?
dnk1478
Как до сих пор существует такая гавеная контора как пракар?
Мото 82-131-80
Гбц пилиная
Валы 9.0 262 гавнокар
Рес гавнокар
127 сил на моторе и 134 момент,
Графики с колёс потеря 10
Посмотреть вложение 76520 Посмотреть вложение 76521 Посмотреть вложение 76522
Что то значит чему то мешает, прошлый атмо мотор: низ 71*121*82.8 124 тяжелая поршневая, ГБЦ пиленая, валы Клуб турбо 9,15 316, рес Про Кар, выхлоп 4-1 на 51 трубе 126 колесных сил максимум что выжали, откатили до 122 под хреновый 95 бензин.
